楼主: 瞿兵
V星P43无VCORE EN,有电路图却修不出来!
发表于 2013-12-2 16:04:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-2 16:10:47 | 只看该作者 �
应该检测r294电阻吧
发表于 2013-12-2 16:12:41 | 只看该作者 �
r294应该180欧姆
我测过了,电阻的阻值正常。  详情 回复 发表于 2013-12-2 18:45
发表于 2013-12-2 16:18:45 | 只看该作者 �
以升作喆 发表于 2013-12-2 13:47
我十分怀疑你的板子有短线之处,重点追查LM358反相输入端到Q27场管S极的线路
楼主 可以用镊子 短接 Q27 DS级看下 电压有没 出来
发表于 2013-12-2 16:27:01 | 只看该作者 �
瞿兵 发表于 2013-12-2 14:15
Q27的S极只有一个180欧的电阻接入LM358的的第六脚,阻值正常。
你确认S极至电阻R294之间没有断路吗,以及R294至LM358的反相输入端无断路吗
确认没有断路,电阻阻值也正常。  详情 回复 发表于 2013-12-2 18:46
发表于 2013-12-2 17:54:03 | 只看该作者 �
路过  取经。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-12-2 18:45:57 | 只看该作者 �
我测过了,电阻的阻值正常。
发表于 2013-12-2 18:46:44 | 只看该作者 �
确认没有断路,电阻阻值也正常。
发表于 2013-12-2 19:55:31 | 只看该作者 �
有没有MS-7这类的芯片,有的换换试试
发表于 2013-12-2 19:57:22 | 只看该作者 �
Q27 G极电压偏低了
发表于 2013-12-3 21:05:21 | 只看该作者 �
liang867 发表于 2013-12-2 13:11
芯片的问题可以查 其工作 条件来判断  如果 工作条件正常的话 还是 没有电压输出的话 则是外围元器件的问 ...
直接外接电压不是更快吗
发表于 2013-12-3 22:04:00 | 只看该作者 �
从菜鸟起 发表于 2013-12-3 21:05
直接外接电压不是更快吗
直接外接电压也要看原来的线路 有没短路情况的  不然直接会拉低电压
