查看: 4762|回复: 13
内置喇叭不响,外接正常
发表于 2013-12-2 10:54:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕z99s A8SE外接耳机声音正常,内置喇叭不响,声卡和功放芯片都换过了,问题依旧,不要说是驱动的问题 ,因为开机LOGO的时候会有开机的声音,不接硬盘依然会有声音的 ,这个本有这种问题的通病吗?
发表于 2013-12-2 11:03:13 | 只看该作者 �
在官方下个驱动或者换个内置喇叭试试……
发表于 2013-12-2 11:11:56 | 只看该作者 �
应该是系统问题  或者BIOS 清下 实在不行刷刷看
发表于 2013-12-2 11:12:27 | 只看该作者 �
你这个现象就是驱动的问题
发表于 2013-12-2 11:12:42 | 只看该作者 �
有可能是喇叭接口板的问题,换一块小板试试。
发表于 2013-12-2 11:14:09 | 只看该作者 �
耳机接口坏也会影响的,实在没法了可以试一下
发表于 2013-12-2 11:15:51 | 只看该作者 �
喇叭换过了 ,声卡,功放都换过了
发表于 2013-12-2 11:17:37 | 只看该作者 �
耳机接口板是独立的 ,也换了
发表于 2013-12-2 11:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个都换了还没声几率太小了
发表于 2013-12-2 11:46:58 | 只看该作者 �
十有八九是驱动的问题
发表于 2013-12-2 11:56:04 | 只看该作者 �
把声卡 功放  再加焊下吧,
发表于 2013-12-3 10:54:06 | 只看该作者 �
实在搞不定就换USB声卡。
发表于 2013-12-3 10:56:58 | 只看该作者 �
换个系统试试啊
发表于 2013-12-3 11:01:38 | 只看该作者 �
系统设置看一下
