查看: 1735|回复: 3
华硕N10J做显卡不断重启
发表于 2013-12-2 10:19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕小笔记本,顾客拿过来的时候说屏坏了,师傅看了一下说做显卡,于是我就拷板,做BGA,谁知做完之后,一上电,不断的重启死机重启死机,于是我就把显卡拆下来,偶尔自动重启,但不会不断死机重启,偶尔可以正常触发,但不开机,这会是显卡坏了吗??
发表于 2013-12-2 10:40:41 | 只看该作者 �
看看焊盘有没有掉点  如果芯片已经换上去了  就查一下耦合电容吧   看少不少阻值
发表于 2013-12-5 09:25:06 | 只看该作者 �
换了一片显卡就没出现重启的问题了,不过还是没有显示!!焊盘没有掉点,,,
发表于 2013-12-5 09:37:28 | 只看该作者 �
重启这个问题??  是不是BOIS问题呢??、
