查看: 4108|回复: 6
第二章 CPU供电
发表于 2013-12-2 08:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第二章 CPU供电
2.1 CPU供电标准
CPU是计算机最关键的部件,CPU工作电压的稳定性和精确性将直接影响到整机的性能。质量不合格的CPU供电不仅影响计算机系统的稳定,严重的还会烧毁CPU和主板。
目前标准的主板CPU供电都采用PWM模式和参照VRM标准,先进的还采用了Intel的VRD10.1
PWM,Pulse-Width Modulation, 脉宽调制,就是利用脉冲控制信号控制开关MOS管产生方波经滤波后形成平直电流。
VRM, Voltage Regulator Module ,电压调节组件,就是利用控制脉宽调制模式调节CPU电压的控制器。Intel为其制定了一系列的标准,目前最新的标准是VRM10.0,我们这里所用到的是VRM9.0。
2.2 CPU供电原理
采用PWM模式供电的原理图如下:
  12V电源通过由电感线圈和电容组成的滤波电路,然后进入两个MOS管组成的开关电路,此电路受到PMW控制器(控制MOS管导通的顺序和频率,从而可以在输出端达到电压要求)的控制输出所要求的电压和电流,图中箭头处的波形图可以看出输出随着时间变化的情况。此方波再经过L2和C2组成的滤波电路后,得到平滑稳定的电压,这个稳定的电压就是供给CPU的核心(Core)电压。
采用原理图所示的电路最多不过能产生25A的电流,而现在的P4 CPU功率达到70~80瓦,电流也达到50A以上。实际应用的供电电路中一般都采用不止一组MOS管,而是用2到3组甚至4组MOS管供电。这就是我们平常说的“多相”供电。2相供电原理图如下:
2.3 VRM9.0
  不同型号的CPU其核心工作电压不同,在设计时就已按VRM标准设定。VRM模块的输出电压由VID(0..4)5个电压识别(Voltage ID )信号控制。根据VID电平高低的组合,按照VRM9.0标准设计的VRM模块的输出电压范围为1.100~1.850。具体的VID组合和输出电压对照如下:
2.4 CPU供电电路模式
  以目前使用最多的3相供电为例来说明CPU供电电路的模式。一般有两种,如图:
模式一中CPU根据自身工作电压的需要发出VID组合代码给VRM,将VRM的部分VID信号电压拉低。VRM依据VID组合代码发出3路占空比相同但相位相差120度的脉冲信号。这3路脉冲信号每路两个,相位正好相反,即一个为高电平时另一个为低电平。每一路脉冲信号分别驱动每组MOSFET的的导通与截止,将12V的电源转换为方波输出。再经过电感和电容组成的整流滤波电路,变成CPU所需要的平滑稳定的直流电源。电源的电压和电流可以通过调整脉冲信号的占空比和频率来改变,这就是所谓的脉宽调制模式。
模式二和模式一的不同在于模式二把VRM模块分为了2级。第一级只根据VID的组合发出3个脉宽调制信号,称之为PWM模块。第二级为驱动级,由3个相同的驱动模块组成。驱动模块的作用是将脉宽调制信号分为两个脉冲信号,将其中一个提高脉冲电压输出,将另一个反向输出。输出的这两个反向的脉冲信号就如模式一中的一样驱动MOS管工作,产生CPU电压。
2.5 典型CPU供电电路
该电路是由ADP3165芯片组成VRM的第一级,3个ADP3418芯片组成VRM第二级的目前使用较多的典型电路P4 CPU供电电路。因为现在主流CPU的功率都比较大, VRM9.0标准要求输出电流要达到60A,所以P4主板的VRM系统由ATX P4 Power提供一个专用的12V电压供电。
工作过程:
1.CPU拉低部分VID电平,ADP3165,U2开始工作,从Pin16、Pin17和Pin18输出3路PWM信号分别给ADP3418:U30、U31、U32。
2. ADP3418将第二脚输入的PWM信号驱动为DRVH和DRVL两个反相的脉冲信号从Pin8和Pin5输出。
3.每组脉冲信号分别连接两个N型MOS管的栅极,控制其导通与截止。
4.+12V电源在高端MOS管导通时输出,在低端MOS管导通时截止,故在电感L6、L7、L8的左端输出为方波。
5.方波经过电感L6、L7、L8和右端的电容组成的整流滤波电路成为平稳的直流电VCCP供给CPU。
6.VCCP经过反馈电路,即通过电阻R736到达U2的Pin9。
7.U2检测到CPU电压VCCP达到标准后通过Pin11输出VRMPG信号给主板其它组件,表示CPU供电正常。
2.6 CPU供电电路波形分析
(1)脈寬調制信號的驅動輿轉換:
   A到B、C
  A点 PWM信号,平均电压和峰-峰值都比较低。
B点 DRVH信号,平均电压低,峰-峰值高。
C点 DRVL信号,平均电压高,峰-峰值低。
AB相位相同;BC相位相反;ABC频率相等
(2)三路脈寬調制信號的比較:
三相PWM信号波形频率相同,相位相差三分之一周期,即120度。
(3)直流到直流的電壓轉換:
1點、2點、3點,12V直流到脈沖交流到VCCP直流
+12V直流电压转换为峰峰值19V
平均值1.2V的方波
峰峰值19V平均值1.2V的方波
转换为1.2V的直流电
(4)輸出方波輿反饋信號的比較:
2點:輸出方波;4點:反饋波形
CH2测量的是2点即SW信号,CH1测量的是4点即BST信号。两者波形,频率、峰峰值相同,平均电压BST比SW高约10V。
2.7 典型CPU供电电路芯片分析
(1)ADP3165
ADP3165引脚图如下:
ADP3165功能模塊图如下:
ADP3165芯片为TSSOP封装,20Pin,各引脚功能如下:
Pin1-5,VID4-VID0 ,电压识别输入。由内部的3V电压上拉保持为高电平。当有电压被拉低时VRM开始工作。
Pin6,SHARE,电流共享输出。与另一个VRM系统的SHARE信号连接,分配两个VRM系统的输出电流。一般为悬空。
Pin7,COMP,错误放大输出。当其电压小于0.8V时将使整个VRM系统的震荡器停止工作,即输出给CPU的电压为0V。
Pin8,GND,接地脚。FB,REF 和 VID DAC部分的参考接地。
Pin9,FB,反馈输入。侦测VRM输出电压,号调整输出电压的精确性。
Pin10,CT,电容脚。接一电容,容值决定VRM脉宽调制信号的频率。
  Pin11,PWRGD,电源OK输出。VRM输出电压达到稳定合格标准时输出。
Pin12-13,CS+、CS-,电流感应输入。侦测VRM输出电流。
Pin14,PGND,电源接地。所有电源和逻辑输出信号的参考接地。
Pin15,PC,相位控制输入。控制脉宽调制信号输出相数和每相的相位。
Pin16-18,PWM3-PWM1,脉宽调制信号输出。分别控制3相脉冲信号驱动器。
Pin19,REF,参考电压输出。3.0V,一般通过一个电阻连接COMP信号脚。可以作为放大器的校准电压。
Pin20,VCC,工作电压。 ADP3165芯片的工作电压输入脚。
(2)ADP3418
ADP3418的引脚图如下:
ADP3418功能模塊图如下
ADP3418芯片为SOP封装,8Pin,各引脚功能如下:
Pin1,BST,自激供给电压输入。一个动态的自激荡电压,供给MOSFET驱动信号的驱动开关。
Pin2,IN,脉宽调制信号输入。初级驱动信号,提供两个脉冲信号的输出。
Pin3,OD,输出禁止。当此电压为低时禁止DRVH、DRVL输出。
Pin4,VCC,工作电压。 ADP3418芯片的工作电压输入脚。
Pin5,DRVL,同步校正输出。驱动低端MOSFET。
Pin6,PGND,电源接地。电源和信号的参考接地。
Pin7,SW,开关信号输入。监控高端MOSFET输出的开关电压。
Pin8,DRVH,脉冲驱动信号输出。驱动高端MOSFET。
发表于 2014-6-18 11:42:28 | 只看该作者 �
感谢 楼主
发表于 2015-4-9 10:32:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2015-8-2 16:17:30 | 只看该作者 �
看不到图,在我的电脑上
发表于 2015-8-2 20:16:00 | 只看该作者 �
我也看不到图片
发表于 2015-8-12 05:30:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是没有看到图片。。。
发表于 2015-10-6 21:43:32 | 只看该作者 �
值得学习,看来我得多看看,是要好好学了
