查看: 22430|回复: 64
惠普CQ42 bios 通病
发表于 2013-12-1 17:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ42   AMD  09U  PM4  独显  DA0AX2MB6E0 REV:E U17
故障:偶尔能触发。刷个bios。电流飙到1.32.加焊北桥亮机
声明:此板有待机不触发 多半是bios的问题,这是本人总结的经验也是通病,遇到这种情况不用考虑,直接刷bios
HP CQ42 AMD09PM4显 DA0AX2MB6E0 REV:E U17.zip (1.09 MB, 下载次数: 2076)
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
顶  发表于 2013-12-29 13:55
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-1 18:10
参与人数 6下载分 +32 收起 理由
yinlai + 5 赞一个!
黑着眼眶熬夜 + 10 通病有的时候害死人
维修学员123 + 5
埋情00123 + 2 这个bios收藏了,通病,很管用
718590775 + 5 淡定
醉舞苍穹 + 5 很给力!
发表于 2013-12-1 17:57:24 | 只看该作者 �
谢谢LZ分享!!太给力了!!
发表于 2013-12-1 18:11:30 | 只看该作者 �
先来软的  再来硬的
发表于 2013-12-1 18:12:44 | 只看该作者 �
                  帮你顶顶
发表于 2013-12-1 18:13:09 | 只看该作者 �
我记得有款也是HP的忘记是CQ4几了上电电流正常跳变就是不显示,刷个BIOS就好了,是不是这款就BIOS容易坏啊
你说的是CQ40英特尔的。  详情 回复 发表于 2013-12-1 19:04
发表于 2013-12-1 18:17:00 | 只看该作者 �
CQ42,这款机子bios容易坏
发表于 2013-12-1 18:18:31 | 只看该作者 �
现在的BIOS 都容易坏。可能是程序不严谨把
发表于 2013-12-1 18:37:27 | 只看该作者 �
  HP 的东西,,BIOS 经常问题
发表于 2013-12-1 19:04:51 | 只看该作者 �
你说的是CQ40英特尔的。
恩对。应该是,我是去年修的,今年没有碰到,大部分都是显卡空焊,所以忘记具体型号了  详情 回复 发表于 2013-12-1 19:34
发表于 2013-12-1 19:07:47 | 只看该作者 �
嗯 我也遇到一台 刷bios 好了 期待 加焊北桥  如何加焊  新手 不知道程序 求楼主说说一二??
发表于 2013-12-1 19:18:04 | 只看该作者 �
学习了,今天遇到了一台CQ40,把光驱,硬盘,电池拆掉看电流,只跳一下到0。8,心想放电试试,再次开机,看到电流正常的跳动。装好烤机看看
发表于 2013-12-1 19:19:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享宝贵经验,对我的维修学习有很大帮助
发表于 2013-12-1 19:20:17 | 只看该作者 �
BIOS坏不触发有时也会遇到,我大多时候都是用示波器测波形先
发表于 2013-12-1 19:23:00 | 只看该作者 �
CQ42 是老通病了 一般电源灯我不亮我就直接刷BIOS
发表于 2013-12-1 19:34:33 | 只看该作者 �
slfs 发表于 2013-12-1 19:04
你说的是CQ40英特尔的。
发表于 2013-12-1 19:45:25 | 只看该作者 �
现在新机器BIOS都容易坏
发表于 2013-12-1 19:59:57 | 只看该作者 �
顶 lz  希望还有好东西一起分享
发表于 2013-12-1 20:04:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,我还没有遇到这样的问题,以后注意了
发表于 2013-12-1 20:04:38 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
718590775 -5 严禁灌水
发表于 2013-12-1 20:50:10 | 只看该作者 �
都用什么编程器
不用纠结,用809的就好,有钱就H,没钱就F  详情 回复 发表于 2017-11-24 17:04
