ZXCVWtest
查看: 2461|回复: 5
无CPU电压检修思路
发表于 2013-12-1 15:05:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无CPU电压检修思路
1查VCORE是否对地短路或对12V短路
2测电源芯片周边10欧以下电阻阻值是否正常
3根据芯片脚位定义查其是否有正常的工作电压12V 5V
4查EN信号是否为正常的高低电平(不同芯片不同需要)
5查VID线路是否通路(寻找VID上拉排阻,然后查其与座子及电源芯片是否通路)
6更换电源管理芯片
7更换周边贴片电容
如果有2片同样的板。可以对照电源芯片每个脚打阻值,可以修复疑难问题
发表于 2013-12-1 15:28:47 | 只看该作者 �
思路不错,学习了
发表于 2013-12-1 16:15:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习中,谢谢楼主
发表于 2013-12-1 17:16:13 | 只看该作者 �
思路很好谢谢学习了
发表于 2013-12-1 17:21:21 | 只看该作者 �
思路比较清晰,学习了。
发表于 2014-1-17 21:11:59 | 只看该作者 �
刚刚学修主板,很好的经验。
