查看: 4661|回复: 20
B450不触发
发表于 2013-12-1 09:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一台联想B450笔记本,有时能触发,有时又不能触发,不知道是怎么回事?换过EC,BIOS刷过,加焊过南桥,换过EC晶振。我测过,不触发的时候EC没有发出PM_PWRBTN#给南桥。真不知道怎么修了!
发表于 2013-12-1 10:10:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查查大家常说的.EC的供电.时钟和复位..还有那个LID#休眠是否为高.时有时无的话.EC程序应是好的...不过你也可以试着多找几个刷下...条件都有的话.就挑起PM_PWRBTN#脚位..看是否有信号出来..不过要先注意开关过到EC的脚位.在按开关时有没有跳变
发表于 2013-12-1 10:13:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
可以换个南桥试试看,这种故障不好断定
发表于 2013-12-1 10:48:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不装BIOS能自动上电不,
发表于 2013-12-1 11:09:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是BIOS坏了吧
发表于 2013-12-1 11:23:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
怎么说呢  没有发出那信号  我建议楼主先试试2楼的方法   如果有高低高跳变   再把南桥取下来重新值下球  还有南桥旁的晶振
发表于 2013-12-1 11:45:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刷个BIOS试试吧
发表于 2013-12-1 12:09:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我以前修过也是有时不触发,,  加焊下开机芯片就能触发   第二天又不能触发   最后换南桥解决
发表于 2013-12-1 12:13:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
能触发时会亮机吗?这款BIOS容易出问题
能触发就一切使用正常!  详情 回复 发表于 2013-12-6 10:35
发表于 2013-12-1 12:23:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
PM_PWRBTN#是 EC 发给南桥的开关触发信号  有时候南桥损坏也会 拉低这个信号电压
发表于 2013-12-1 12:24:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有时候南桥本身虚焊也会 造成 机器触发不正常的
发表于 2013-12-1 13:07:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
建议先把PM_PWRBTN脚翘起。看看是EC没有发出这个信号还是呗南桥拉低啦。
发表于 2013-12-1 18:05:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
刷个bIOS 集成BIOS 和独立通用 我有
发表于 2013-12-1 18:10:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种机大多拿来都是干南桥的问题。先加焊下不行给换了。80%可以解决
发表于 2013-12-1 18:12:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
               帮你顶顶
发表于 2013-12-1 18:14:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
加焊不行就换吧
发表于 2013-12-1 18:21:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我们这里也有一台 21125烧了 网卡烧了 南桥烧了 都换了 目前修到北桥 北桥要是也坏了 就不修了 修了三天了。。。
发表于 2013-12-1 22:04:23 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个机器通病,就是BIOS呀
BIOS已经刷过了。  详情 回复 发表于 2013-12-6 10:35
发表于 2013-12-6 10:35:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
能触发就一切使用正常!
发表于 2013-12-6 10:35:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
天胜科技 发表于 2013-12-1 22:04
这个机器通病,就是BIOS呀
BIOS已经刷过了。
