查看: 1000|回复: 3
intel d915gav/d915pgn
发表于 2008-10-13 14:58:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
intel d915gav/d915pgn    该主板CPU不工作 一般是哪的问题啊(电压正常)    INTEL的主板怎么这么不好修啊
发表于 2008-10-14 00:05:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LZ
你这个问题问的他广泛了
到新手区去看看不跑代码的帖吧
如果是熟手
请把检测经过发上来
发表于 2008-10-14 07:32:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果电压均正常的话,先刷一下BIOS试试.
发表于 2008-10-14 10:14:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个主板电压正常  偶尔还跑D3D4当内存  这款板子我以前也修过   是CPU供电电路管子和辅助供电烧  换好后  当内存     bios 是好的  座也不虚   没修好    所以我想问一下这个主板有没有通病  什么的   因为这个主板   就好出这两个故障
