查看: 4173|回复: 39
神舟HP540 接硬盘死机
发表于 2013-11-30 18:08:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
1、接一台神舟HP540进水机 板号广达QL6待机无流/不触发。2、查IO工作条件,触发有进无出,定IO更换,还是一样。
3、仔细查看发现BIOS好像有人动过,刷BIOS可以开机,但是档LOGO。在换BIOS刷,(刷过三个BIOS,1、档LOGO 2、上硬盘档LOGO 3、不过内存,电流到0.634、644来回跳)不档LOGO了,接硬盘测试,又档LOGO,取下硬盘正常,接光盘可以引导。4、更数据线电容,还是一样。
5、把E-SATA数据线接过去,不档LOGO,但是检测不到硬盘。
6、最后发现机器不能进BIOS,进BIOS,就死机
7、刚开始有查过硬盘供电,但一直都没查到是从哪来的,但后来接光盘可以用就放弃查了
现在准备重做桥,但不确定故障,求指点
发表于 2013-11-30 18:57:10 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
硬盘换个 试试
已经换过了,还是一样  详情 回复 发表于 2013-12-2 13:05
发表于 2013-11-30 19:03:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
IO 南桥 BIOS都会引卡LOGO,楼主刷了几个BIOS一样可以先换个IO在做南桥试试。
上硬盘卡跟IO也有关系吗???  详情 回复 发表于 2013-12-2 13:05
发表于 2013-11-30 20:21:23 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
换IO南桥吧。
上硬盘卡跟IO有关系?  详情 回复 发表于 2013-12-2 13:05
发表于 2013-11-30 20:33:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
南桥加汉就好了
南桥数据线都正常的哦  详情 回复 发表于 2013-12-2 13:04
发表于 2013-12-2 13:04:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-12-2 13:05:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上硬盘卡跟IO也有关系吗???
发表于 2013-12-2 13:05:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
woaicsj110 发表于 2013-11-30 20:21
换IO南桥吧。
上硬盘卡跟IO有关系?
发表于 2013-12-2 13:05:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
已经换过了,还是一样
发表于 2013-12-2 20:53:53 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
没有思路了,求指点
发表于 2013-12-2 21:21:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是不是还是BIOS的问题呢
我也是这么觉得的,但是找不到BIOS了  详情 回复 发表于 2013-12-3 17:33
发表于 2013-12-2 21:25:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看什么都正常的话那只有南桥的可能最大了。做南桥。
南桥有故障会进不去BIOS吗?  详情 回复 发表于 2013-12-3 17:33
发表于 2013-12-3 17:33:28 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
南桥有故障会进不去BIOS吗?
发表于 2013-12-3 17:33:57 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
乜鼗 发表于 2013-12-2 21:21
是不是还是BIOS的问题呢
我也是这么觉得的,但是找不到BIOS了
发表于 2013-12-3 17:46:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
到泡宝看看有没有这BIOS订一块
客户明天就要啊,时间不够  详情 回复 发表于 2013-12-3 17:58
发表于 2013-12-3 17:58:13 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
乜鼗 发表于 2013-12-3 17:46
到泡宝看看有没有这BIOS订一块
客户明天就要啊,时间不够
发表于 2013-12-3 18:07:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
就说他的件不好找呗..要到厂家订..让他等两天啊
放我这差不多快一个月了人家不愿意等了  详情 回复 发表于 2013-12-3 18:41
发表于 2013-12-3 18:17:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
真有可能硬盘不过跟io会有关系吗,有人有处理过这现象吗,可以说说原理不
我觉得应该是没有关系的,  详情 回复 发表于 2013-12-3 18:40
发表于 2013-12-3 18:40:47 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
我觉得应该是没有关系的,
我也觉得跟io一定关系也没有  详情 回复 发表于 2013-12-3 18:44
发表于 2013-12-3 18:41:11 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
放我这差不多快一个月了人家不愿意等了
做了南桥再不行还是查BIOS了 毕竟搞了BIOS有明显变化  详情 回复 发表于 2013-12-5 12:59
