查看: 5312|回复: 13
l-a690 不跑码CPU供电1.08V
发表于 2013-11-30 17:51:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
L-A690 2.1不跑码,测内存,桥,总线供电,都正常。只有CPU 供电1.08V,上假负载测,CPU供电1.53V VDDA 2.5V 复位:1.7V左右。VDDNB:1.5v。PG:1.77V。打AD线阻值对地500百多。IO和BIOS 已经和好板对换过。还是老样,南北桥也焊过了。 请高手指点。
发表于 2013-11-30 19:20:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有没测量下 CPU供电管理IC的工作条件
vid vcc en 都测了  详情 回复 发表于 2013-11-30 20:30
发表于 2013-11-30 19:37:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
量下COMS电池有没有电。没电也会不跑码。
电池已经换新了,跳线帽电压3.3V  详情 回复 发表于 2013-11-30 19:58
发表于 2013-11-30 19:58:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2013-11-30 20:30:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
vid vcc en 都测了
发表于 2013-11-30 20:49:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
复位:1.7V左右。.......复位应该为3.3v吧?
cpu 复位  发表于 2013-11-30 23:38
发表于 2013-11-30 20:53:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
亲,首先应该换CPU试一试撒。别走弯路哦。
已经换过了  发表于 2013-11-30 23:38
发表于 2013-11-30 20:57:40 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
楼上很对,联想L-A690V星代工主板,AMD的CPU容易这问题,都正常,就是CPU电压偏低,有时候换CPU就OK拉
发表于 2013-11-30 21:04:08 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这款板子还有很多是北桥问题的  量不到问题点 但拔下重植就好了 我都干好N块了
这个肯定不一样啊 差别大了  详情 回复 发表于 2013-12-3 22:55
重植和加焊有什么区别。  发表于 2013-11-30 23:47
发表于 2013-11-30 21:06:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
应该是联想机器的主板吧,电池没电,也会不跑码呀
已经换过电池  发表于 2013-11-30 23:40
发表于 2013-12-1 07:16:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
重植就是重新 植株更换北桥 加焊就是用BGA 加焊 在北桥 虚焊情况下
发表于 2013-12-1 07:18:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
唐枫 发表于 2013-11-30 20:30
vid vcc en 都测了
刷BIOS 不行的话 只能 重植更换北桥试下
发表于 2013-12-1 11:30:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU供电低,但是假负载差不多,是不是供电的功率不够哦。看看电容好不好
发表于 2013-12-3 22:55:22 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这个肯定不一样啊  差别大了
