查看: 2180|回复: 16
关于K46A +3VAL +5VAL触发后丢失问题
发表于 2013-11-30 11:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接电源+3VAL +5VAL正常输出电压3.3V 5.02V .按开机后+3VAL +5VAL丢失无电压输出.线性VREG3和VREG5一直是有输出的.13脚EN0一直都是3.0V ,+3VAL +5VAL有输出是:VBST1为9.6V.BST2为7.4V  +3VAL +5VAL丢失后VBST1和BST2都有5V左右的电压.1脚和6脚ENTRIP有2.03V.3脚4脚有2.0V.14脚是VREF过去的自然也是有2.0V的.
怪的是条件都有为什么一按开机就+3VAL +5VAL丢失了..+3VAL +5VAL对地值也是正常的.没有短路.芯片换过没有变化
图中PD26是开机按键按下时产生个3.3V电压,放开后为0V,PD25  1脚为AD+接近19V经PR207和PR206分压得到一个2.47V电压.
实测只有1.74V.第二脚ALWAYS_ON为IO发出不管+3VAL +5VAL是否丢失他都是没有电压的,,PR215 PR213 PC126为空没有元件.
PQ38一直是导通的.说明的是PQ38是好的.这样PQ37的1脚上拉是VREG5.因PQ38导通到地的.所以一直都是0V
头像被屏蔽
发表于 2013-11-30 12:28:05 | 只看该作者 �
换个芯片试试!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
最讨厌这种看帖不用心的  发表于 2013-11-30 14:32
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
mjnbalj23 -2 人家都說換過了
发表于 2013-11-30 12:58:14 | 只看该作者 �
看你测试的电压待机没问题的,是不是5V转换后有问题,(像SL400烧声卡下面电容那种情况)
发表于 2013-11-30 13:04:02 | 只看该作者 �
查后继,有问题,
发表于 2013-11-30 13:07:52 | 只看该作者 �
明显是芯片保护,查后级负载,保护后上管G极为0V。下管G有为为5V
发表于 2013-11-30 13:56:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-30 14:02:04 | 只看该作者 �
应该是3v5v转换电压有短路的
发表于 2013-11-30 14:05:07 | 只看该作者 �
也有想过是转换续电压有问题.待机电流只有0.028A.按开机键电流到0.035然后掉到0.003.这时3V 5V就没的输出.只有线性3V 5V输出 芯片全部条件都正常.只有上下管G级无输出了
发表于 2013-11-30 14:14:06 | 只看该作者 �
jkf410 发表于 2013-11-30 14:02
应该是3v5v转换电压有短路的
+5VAL供电的转换芯片有内存+1.5  +V1.1S_VTT +V1.05S 呀的这些转换芯片主供电全是+5VAL可测的都没有短路现像.按开机时这些芯片都没有测到有开启信号.没有示波器.可能是万用表测不到突然间的信号.
发表于 2013-11-30 14:15:54 | 只看该作者 �
继续换芯片吧,碰上过换了好几片才好的,好像各个芯片的体制不一样,就会在某些电路中不工作的情况
发表于 2013-11-30 14:16:55 | 只看该作者 �
看一下,3v,5v,转换电压,是不是有短路或阻值偏小!
发表于 2013-11-30 14:22:14 | 只看该作者 �
是呀.去的地方很多.呀的有的查了.
你真有意思,去的地方再多,还不是连 在一起嘛!  详情 回复 发表于 2013-11-30 15:13
发表于 2013-11-30 14:31:00 | 只看该作者 �
楼主修好给我说一下,我新手没修过笔记本
发表于 2013-11-30 14:39:03 | 只看该作者 �
楼主修好公布下结果……除了芯片,想不到还有什么问题
发表于 2013-11-30 14:41:08 | 只看该作者 �
{:4_136:晕
楼至没有解决吗~~~查查估计后几有短路~~~2级电压~~看看~~~接口有没有坏的~~~
发表于 2013-11-30 15:13:49 | 只看该作者 �
txy2008003 发表于 2013-11-30 14:22
是呀.去的地方很多.呀的有的查了.
发表于 2013-11-30 15:17:26 | 只看该作者 �
后继有问题
