查看: 3928|回复: 15
联想L2061wa,今天整了一天了郁闷啊,朋友们帮帮忙
发表于 2013-11-29 20:21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
     昨天下午同行过来拿显示器,是之前送过来修的,当时是插上VGA有时候有时候出现跟刷程序界面似的,红色白色蓝色好几种颜色变换,有时候正常,我想可能是程序,刷了程序故障还一样,我就换了个程序芯片又刷了个程序,拷机两天没事,就昨天下午同行来取来了,拿出显示器试了试,开机联想LOGO是花的,LOGO过了正常,同行说那先放这看看吧再,一看点,马上下班了,哎,明天搞吧,第二天来了就拆机,我寻思是存储厂家信息的那个芯片坏了,就找了个一模一样的24c16(可能是c1b)换上还是LOGO花,就清空芯片了,清空LOGO还是花,就拿24C02开刀,换了C02还是花,清空C02还是花,跟老板说了这个情况以后,老板说装起来吧回来我跟他说,我就把之前没清空的原来的24芯片还原后装机,装完拷机,问题来了,拷的过程中出现了闪屏,郁闷了,拆吧~~~拆之前又试了一次,这次闪完就灭了,我去,这是什么情况,又重开了一下,闪都不闪了,直接黑了,按开关键受控,拔了VGA指示灯黄色,我去正常的很,就想到了高压部分,外接灯管,果然点不亮,心想加个高压也罢,双灯的,加完高压条还是点不亮,无语啊。。。。难道是程序??得,先看电源板正常不,用他的电源板接通用驱动板,把高压条去掉,嘿,亮了,不是高压的事,排除了电源板就好说了,之前啥都没动,就刷了程序,还老套路来吧,又从废板上找程序芯片,刷完OK,虽说LOGO还是花的,好歹正常了,装起来吧那就,装完一试,就亮了一下啊哥哥们又黑了,换了很多程序芯片,到最后都是黑屏结束的,正常亮的时间都不超一分钟,今天下班前又找了个芯片刷上亮了,又黑了,看到网上有说通病的,是个六角管子,拆了都行了,我就找个换上,不好使,拆了它,还是不行,给点思路吧哥哥们,听老板说程序芯片不是通用的,它原来的程序芯片几天前早不知丢哪去了,实在是不想改驱动板,咱是做维修的,再说这修好了都是经验啊,支个招吧朋友们,今天下午人家打电话明天还要呢急急急啊~~~~
发表于 2013-11-29 20:53:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
越走越远了.....?
我也不太懂....有时有些问题的确不好弄.....啊
我有一回..弄个显示器...用10分钟就花.....以为松动.......努力一阵...结果白屏.......无论怎么样弄都无法改变.
打算赔...每二天无心情再来试...奇迹出现了...显示又正常了..赶紧叫人取回....
知难而退..未必是坏事
发表于 2013-11-29 22:02:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我觉得先换屏线,不然就再换屏的屏线接口,一般能搞定。搞复杂了吧。
发表于 2013-11-29 22:40:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2013-11-29 22:46:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
闪电客 发表于 2013-11-29 22:40
没那样的屏线啊老大,不是双8的
接驱动板端的屏线拨出来处理一下可能有收获
发表于 2013-11-30 16:52:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修不好 先改板子呗  坏板留下慢慢研究
发表于 2013-11-30 16:55:00 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我前几遇到过一个方正大19的也是差不多的问题,后来改板了,有那时间去研究不如多修两台机器。
发表于 2013-11-30 19:28:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机子直接换板吧。要不把RTD2271换一下就好。
发表于 2013-11-30 22:20:29 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我觉得也是直接板的好,没那多精力去搞这么复杂
发表于 2013-11-30 23:38:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
真晕啊,看到头都大了,先清理一下思路吧,从头来过
发表于 2013-12-1 11:39:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是啊,还不如多修两台机器呢,算了改板,别让那机器在给咱整的心情不好就划不来了
发表于 2013-12-1 11:49:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
小问题搞成大问题了。主要是没有搞清楚液晶显示器各部件之间的关系。对于这种红蓝白自动出现的情况,有屏供电不足导致的,也有屏没有接收到LVDS信号引起的,当然也有开机无信号自动进入老化模式。具体是哪种原因,要一一排查。
发表于 2013-12-1 11:49:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
补充一下,联想的L2106W屏线的问题多一些。
发表于 2013-12-1 15:53:40 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
排除电源板就只能换板了,驱动板维修的少不通
发表于 2013-12-1 17:56:31 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个是驱动板的问题啊。我也遇到过。换了驱动板就好。
发表于 2013-12-1 21:03:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还是要把问题,出在那弄清楚
