查看: 8853|回复: 8
诊断卡跑F0,求维修思路
发表于 2013-11-29 15:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP511  INTEL独显的机子,初始现象是按开关后电流上到0.16掉电,经检查是U7015显卡供电芯片损坏引起的上电不完成,更换后上电正常,电流在0.8几到0.7几来回跳变,插诊断卡 跑F0,刷过BIOS,换过内存,换过U,回焊过U底座,现象依旧,不知道怎么弄了,论坛里也没找到有用的信息,求高手指点!!
补充内容 (2013-12-3 17:18):
问题已解决,还是U7015的问题,这个芯片产生两个电压,第一次更换后+VDD_CORE正常,另一个+VPCIE只有0.4V,第二次更换后,开机显示了
发表于 2013-11-29 15:45:28 | 只看该作者 �
这个代码好像是内存不过
发表于 2013-11-29 15:51:01 | 只看该作者 �
cpu ,电路,,开机的几个电压
发表于 2013-11-30 12:07:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-30 12:08:26 | 只看该作者 �
易修维捷 发表于 2013-11-29 15:45
这个代码好像是内存不过
好的,我试试
发表于 2013-11-30 12:35:43 | 只看该作者 �
说详细点吧,查查各个电路。。。。
发表于 2013-12-2 11:38:59 | 只看该作者 �
有没有可能你烤座子的时候吧北桥烤虚焊了。
发表于 2013-12-2 18:11:42 | 只看该作者 �
跑F0之后,才搞的座子
发表于 2013-12-3 17:14:13 | 只看该作者 �
这个代码好像是内存不过
是不过显卡,已经修好了
