查看: 2328|回复: 5
服务器 装的是win2000系统
发表于 2013-11-29 14:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
接了2块显卡 一块集成英特尔 一块独立fx5200
故障现象-开机后接fx5200的显示器一直无显示 接集成显卡的有显示 查看设备管理器 有块vga设备(就是fx5200)无驱动
下载fx5200forwin2000的驱动后安装 成功 重启蓝屏提示BAD_POOL_CALLER 只有进安全模式卸载驱动才能开机
弄了一会没办法 只有吧c盘打包 还原电脑里的一个2007年的备份 结果还是一样 显卡驱动未安装
不知道怎么办了 win2000不太懂
显卡坏了?还是系统问题?
发表于 2013-11-30 11:15:30 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
同意楼上建议
发表于 2013-11-29 16:29:49 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
服务器版本的显卡驱动兼容性很差的。没必要安装这么高级的显卡!
他的性能体现在稳定方面,所以对图像处理反面没太多的优化,导致对很多显卡的兼容性很差!
建议服务器版本安装集成显卡为好!
发表于 2014-11-23 10:40:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
学习
发表于 2014-11-23 14:14:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了,谢谢各位师兄弟
发表于 2014-11-24 19:42:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
老板,2000太老了吧?很多东西支持得不好吧!该换了吧!
