查看: 3366|回复: 9
三星R428进系统蓝屏
发表于 2013-11-29 12:57:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台三星R428来说是进系统蓝屏 我开机一试发现没有问题  他说要第2天第一次开才会出现蓝屏  什么都换过来还是蓝屏就差主板了   求大神解
发表于 2013-11-29 13:27:39 | 只看该作者 �
进PE正常不???这个机器桥背面是通病哦。。可以试试
发表于 2013-11-29 13:42:50 | 只看该作者 �
CPU供电,或者系统问题
发表于 2013-11-29 14:06:20 | 只看该作者 �
是不是电容
发表于 2013-11-29 14:06:40 | 只看该作者 �
看背后有没有大电容
发表于 2013-11-29 14:47:20 | 只看该作者 �
CPU大电容问题的多,估计
发表于 2013-11-29 15:02:21 | 只看该作者 �
南桥下面的那个通病电容也会引起     我遇见过
发表于 2013-11-29 15:02:57 | 只看该作者 �
不行南桥  nec电容   不会有其他问题了
发表于 2013-11-29 15:18:44 | 只看该作者 �
CPU 后面的大电容换过  南桥后面的  我在看看
谢谢各位大神
发表于 2013-11-29 15:27:41 | 只看该作者 �
