查看: 5687|回复: 20
惠普G4上电到0.55无VCC-GFX电压
发表于 2013-11-29 12:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台惠普G4笔记本,不亮,待机正常,各单元电路对地阻值正常,裸板点一下能触发,电流到0.55不动了,测量除了VCC-GFX电压没有之外 其他电压都有,测量VCC-GFX电源管理芯片PU10,一脚5伏,二脚2伏,三脚5伏,四脚5伏,该芯片供电控制信号都有了,但是8脚却没有控制MOS的驱动波形,VCC-GFX这个电压正常应该是0.45伏左右,供电芯片也换了个好的还是一样,我搞不懂供电信号都有芯片也是好的为什么不输出电压,如果后继有问题应该上电瞬间能检测到一点波形的吧,哪位高手知道的麻烦指点一下啊,非常感谢
发表于 2013-11-29 12:33:48 | 只看该作者 �
查PQ43和PQ42两个MOS管是否击穿  PU10 1脚BST电压正常不?还有就是VCC-GFX显卡供电应该是1点几V
发表于 2013-11-29 12:49:23 | 只看该作者 �
此机集显供电是在跑马之后产生的,楼主应当按不跑吗来维修。。。
发表于 2013-11-29 12:51:20 | 只看该作者 �
MOS管没问题,BST5v,还有这个电压在不接屏的时候是0.45伏,我很确定
发表于 2013-11-29 12:53:30 | 只看该作者 �
刚仔细观察南桥被人焊过,刚开始没仔细看,清洁的也比较好,我换个南桥再试试吧
发表于 2013-11-29 13:09:44 | 只看该作者 �
VCC-GFX这个电压正常应该是0.45伏左右??太低了吧,
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-11-29 13:28:55 | 只看该作者 �
是不是 MOS管 后级 有短路呀 仔细查下
发表于 2013-11-29 13:32:09 | 只看该作者 �
双显卡的机器哦。。好像是复位全部OK了,才出次电压哦
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-11-29 13:33:14 | 只看该作者 �
这里 VCC-GFX电源管理芯片PU10的开启控制信号 应该是 桥那边 提供的
发表于 2013-11-29 14:04:43 | 只看该作者 �
应该当 不跑吗来修
发表于 2013-11-29 14:27:18 | 只看该作者 �
感觉 是 MOS管 后继短路
发表于 2013-11-29 14:35:01 | 只看该作者 �
这个1~~不好说上面有人说是跑码后才会出来的电压~~不太明白~~还有就是电流没有跳动应该是没跑码吧~~~楼主~~~你换南桥好了没呢~~~~~
发表于 2013-11-29 15:12:51 | 只看该作者 �
你那个电压应该是集显电压吧,那个是要上内存才出的。如果上了也是一样的话,就得按不跑码来修。一般有u电压没有集显电压的机子都不好修,你这个应该是I系列2代的u吧。楼主记得修好通知下,别自己藏着。大家都给这么多意见了。别太监哦
发表于 2013-11-29 15:21:38 | 只看该作者 �
不知道楼主的主板是什么平台的,不过每个板子设计不一样,有的独显供电时在总复位出来以后才有独显供电的,有的在复位钱就有了,可以看看总复位信号,和CPU复位有没有。
发表于 2013-11-29 15:39:20 | 只看该作者 �
但是控制信号EN 5V和PWM 2V电压都有啊
发表于 2013-11-29 15:41:01 | 只看该作者 �
momingzhishangl 发表于 2013-11-29 15:21
不知道楼主的主板是什么平台的,不过每个板子设计不一样,有的独显供电时在总复位出来以后才有独显供电的, ...
是I5独显机器,南桥换了BIOS刷了还是一样,无奈啊
发表于 2013-11-29 15:44:04 | 只看该作者 �
拉低米,查查
发表于 2013-11-29 15:45:53 | 只看该作者 �
李素波 发表于 2013-11-29 15:12
你那个电压应该是集显电压吧,那个是要上内存才出的。如果上了也是一样的话,就得按不跑码来修。一 ...
还没修好,I5的机器,独显,现在南桥换了个新的,BIOS刷过了还是老样子,再研究下吧
发表于 2013-11-29 20:01:32 | 只看该作者 �
查下内存的复位有无 你这机子必须跑马后才会出集显电压!
发表于 2013-11-29 21:30:39 | 只看该作者 �
这个PWM信号应该是抓到波形才算是有吧
