查看: 7460|回复: 39
V星785GM-P45条件全满,但不跑码
发表于 2013-11-28 22:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块MSI 785GM-P45的AM3 DDR3主板,触发后不跑码 更换了电源、CPU、内存、刷了BIOS,清CMOS,放电都没用,3V电池是有电的,用风枪加热了一下南北桥测试也一样没有一点效果,上AM3的假负载测试供电、时钟、复位都有,VTT也有,所有供电都正常,但是就是不跑码。我还能做什么测试?不敢轻易动桥,难道会是桥问题?无解了。。
发表于 2013-11-28 22:38:41 | 只看该作者 �
发错地方啦,这里是笔记本的论坛咯,
发表于 2013-11-28 22:42:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-28 22:43:33 | 只看该作者 �
!三娃! 发表于 2013-11-28 22:38
发错地方啦,这里是笔记本的论坛咯,
哦。。谢谢提醒。。
发表于 2013-11-28 23:19:31 | 只看该作者 �
这难道就是传说中的什么都正常,就是不跑码。
到这个份上,我只能拆串口,网卡,声卡了,要是拆了好后那就好,不好的话,也没事,拆的芯片正好当备料了。
发表于 2013-11-28 23:31:10 | 只看该作者 �
查下BIOS吧  打BIOS波形
发表于 2013-11-29 01:47:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU座空焊了吧。
发表于 2013-11-29 08:20:15 | 只看该作者 �
拆外设,,,,
发表于 2013-11-29 08:22:33 | 只看该作者 �
量下PCI的14脚针。看下,不行的话就干桥,
发表于 2013-11-29 08:26:53 | 只看该作者 �
PCI A14,3.3V没问题
发表于 2013-11-29 08:37:44 | 只看该作者 �
你复位下看下能不能跑马
发表于 2013-11-29 08:39:05 | 只看该作者 �
{:4_133换新的
发表于 2013-11-29 08:49:55 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2013-11-29 08:37
你复位下看下能不能跑马
CRL_CMOS都复位过了。。没用。。
发表于 2013-11-29 09:09:48 | 只看该作者 �
我也不解,看看实在不行,换个吧
发表于 2013-11-29 09:44:33 | 只看该作者 �
让月饼大哥帮你把帖子移到正规模块去
发表于 2013-11-29 09:49:38 | 只看该作者 �
没有打BIOS的波是不好确定的,复位什么都正常,还是换新BIOS在刷一次看看。
发表于 2013-11-29 09:59:31 | 只看该作者 �
望远欲穿 发表于 2013-11-28 23:31
查下BIOS吧  打BIOS波形
测bios第几脚???测那个波形??
发表于 2013-11-29 10:03:02 | 只看该作者 �
南北桥总线,北桥和CPU,南桥和bios的spi总线都打下阻值吧,只能差总线了,有条件的话测下CPU的ADS#信号
发表于 2013-11-29 10:09:19 | 只看该作者 �
如果有电路图的话最好查一下桥的各个供电都正常不
头像被屏蔽
20#
发表于 2013-11-29 10:19:05 | 只看该作者 �
维修学员123 发表于 2013-11-29 09:59
测bios第几脚???测那个波形??
测 BIOS CS 片选信号脚
