查看: 4085|回复: 28
DELL 1320 小修一例
发表于 2013-11-28 21:56:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天客户送修DELL 1320 本本,触发到0.46 掉电,猜测缺CPU 供电;拆机 裸板触发到0.33掉电,有时可以亮机 。直接测CPU 供电果真瞬间没电压输出,直接修CPU供电,别猴急,还得测测别的电压有没有出来,不然后悔死你。再测测PL8 电感内存供电瞬间没有电压,还有其它辅助电感瞬间也没有电。
接下来测一下工作条件
直接点吧,测1PIN EN 开启信号,有,有开启怎么不出电压呢,这下得老老实实查工作条件了。
测到51117 4PIN V5FILT 时问题出来了,只有2.56 明显不对,这是5VS 供电啊; 5VS 经过PR101 过来给51117做为主供电,测PR101别一头也是2.26  这么说电阻没有坏,是5VS 出了问题,断开电源,测对地阻值三百多欧,没短路。看图纸
找到了,是从U39转换过来的,+5VALW转5VS  直接再通电测控制极0V 问题又来了,换控制极的来源吧
控制极是RUNON 经过R267 更改命名5VS GATE  来开启5VS 的。 测R267另一头RUNON 也是0V 没电压,还得往下找。
找到了,RUNON 是+B+_BIAS 经过一个电阻R198 转换而来的,而这个电压又是由P18 SUSP 控制,测Q18 D极有19V  RUNON     判断为主板断线,从Q18 飞线到R267 搞定。
此机到此修复。
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
qsy5201135 + 5
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
llyx + 10
发表于 2014-1-29 10:01:06 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
支持楼主,思路清晰,寻味出来的吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-28 22:16:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修就应该这么追查信号,只要有耐心,故障总会找出,LZ加油,支持你
发表于 2013-11-28 22:05:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主 思路清晰  修机也很冷静
发表于 2013-11-28 23:00:49 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
厉害。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-11-28 23:08:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
初学者主要是掌握怎么跑电路图,最近学习了很多,但是没有机器修。期待和楼主一样
发表于 2013-11-28 23:10:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
都是慢慢折腾出来的 真累
发表于 2013-11-28 23:56:26 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
大晚上的顶一下 思路不错 睡觉了 明天继续修机子
发表于 2013-11-29 09:16:41 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
不错 有些机器EC需要检测到所有电压的PG,一般都是大与门  才会发出  有些不用检测
发表于 2013-11-29 09:19:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
LZ英明,多向你学习~
发表于 2013-11-29 09:23:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
学习了,
发表于 2013-11-29 09:46:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主 思路清晰 讲解周到 谢谢
发表于 2013-11-29 10:16:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
前几天我也 接到了这样一台机器 但是就是CPU没有供电 别的电压都有 PWM核心也换了 还是没有修出来的
发表于 2013-11-29 10:19:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了。。。
发表于 2013-11-29 10:52:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU供电什么型号,什么机子
发表于 2013-11-29 10:55:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
分析不错了
发表于 2013-11-29 11:24:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢无私的奉献  高手呀
发表于 2013-11-29 11:44:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
貌似仁宝的\转换电路出问题的很多  你绝得呢
发表于 2014-1-19 16:02:31 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
就是的,我修过的就是仁宝的主板3V转换控制角的电压没有的
发表于 2014-1-19 17:29:12 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
楼主真细心,来学习的。。。
发表于 2014-1-19 21:04:54 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
思路明确,学习了
