查看: 2615|回复: 9
关于专用芯片问题
发表于 2013-11-28 17:58:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
FOXCONN主板,无内存供电,受控于TIGEROND专用芯片,本人对这些专用芯片不熟悉,望高手指点。 发现有一个电压没出,断开后级一样 顺便献上图纸 chinafix.com.cn迅维网_A74MX.pdf (1.09 MB, 下载次数: 24)
发表于 2013-11-28 20:10:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是什么芯片组的
发表于 2013-11-28 20:13:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
路过,学习下
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
海韵之恋 -6 严禁灌水
发表于 2013-11-29 08:41:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过,学习下
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
海韵之恋 -6 严禁灌水
发表于 2013-11-29 16:44:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是什么类型的芯片,我也没见过,帮不了
发表于 2013-11-29 17:31:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
TIGER,ONE  是不是全板子没供电呢,先换一下北桥下的场馆试试,不行就把芯片给换了把,这些板子都比较难搞,我有一张供电都好的,不跑码。也不行~
发表于 2013-11-29 20:34:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这板是先有内存供电,现在内存供电都没出,所以可以说是全板没供电
这个板子全板子无供电有时候换一下北桥那地方的场馆能好的  详情 回复 发表于 2013-11-30 11:29
发表于 2013-11-29 20:42:26 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个芯片还没见过,不过LZ可以把芯片组发上来,我们也好查查
发表于 2013-11-30 11:29:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2013-11-30 14:04:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看到以前别人发的一个帖子 http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=379751 可能是哪路供电不正常芯片保护了
