查看: 13522|回复: 88
去除红胶方法
发表于 2013-11-28 16:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
去除红胶,,,HP4416北桥(未取桥)为例,,先上图
补充内容 (2014-1-18 15:31):
看看这个,做灌黑胶的桥成功率95%以上
http://www.chinafix.com.cn/thread-736769-1-1.html
发表于 2013-11-28 16:58:15 | 只看该作者 �
加助焊剂用热风枪吹……
发表于 2013-11-28 16:58:49 | 只看该作者 �
去胶的时候加点助焊膏,,如果做过BGA的,效果更明显
发表于 2013-11-28 17:27:23 | 只看该作者 �
搞上助焊膏,在用热风枪吹,活力别太猛了,在用镊子轻轻的刮
发表于 2013-11-28 17:30:51 | 只看该作者 �
这是想说什么?不太懂
发表于 2013-11-28 17:42:46 | 只看该作者 �
就上一张图就完了?
发表于 2013-11-28 17:52:31 | 只看该作者 �
没看懂,还以为是方法呢
发表于 2013-11-28 17:56:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-28 17:56:40 | 只看该作者 �
xinshijiang 发表于 2013-11-28 17:52
没看懂,还以为是方法呢
是方法啊,在回复里面呢,
发表于 2013-11-28 17:59:18 | 只看该作者 �
点烟菗寂寞 发表于 2013-11-28 17:56
是方法啊,在回复里面呢,
楼主太牛了。我听说有一种东西沾棉花四周围上可以腐蚀掉红胶
发表于 2013-11-28 18:06:07 | 只看该作者 �
如果能腐蚀掉黑胶就NIU了
发表于 2013-11-28 18:06:44 | 只看该作者 �
红胶不难除呀,加热就就直接可以用镊子去除
发表于 2013-11-28 18:13:38 | 只看该作者 �
红胶确实不难除,如果在特殊情况下,加焊一下桥,除胶,,额额额,,你懂的,
发表于 2013-11-28 18:15:07 | 只看该作者 �
把风枪调到150度,轻轻吹下在用镊子就下来啦
发表于 2013-11-28 18:16:38 | 只看该作者 �
求去黑胶的方法
发表于 2013-11-28 18:21:44 | 只看该作者 �
加热后尖镊子挑出来
发表于 2013-11-28 18:25:34 | 只看该作者 �
放BGA焊台上加热,三温区的焊台,下温区对着芯片部分,用镊子很好弄掉啊,有那么复杂么
发表于 2013-11-28 18:28:47 | 只看该作者 �
有发表去黑胶的吗
发表于 2013-11-28 18:32:01 | 只看该作者 �
好方法,有些红胶不好剔除,像4416S,容易爆珠。下次用这个方法试试
发表于 2013-11-28 18:32:48 | 只看该作者 �
求黑胶去除方法  如IBM的
