楼主: 点烟菗寂寞
去除红胶方法
发表于 2013-11-28 18:36:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-28 18:40:19 | 只看该作者 �
你试过么   我每次都是拆下来加助焊膏  直接就上BGA了   但是爆珠几率和成功几率对半
发表于 2013-11-28 18:43:39 | 只看该作者 �
楼主是什么意思?你用什么样的方法除去的??特别是桥逢里面的
发表于 2013-11-28 18:47:14 | 只看该作者 �
额,好吧,,如果你使用 的BGA可以设定恒温时间,,,你就用有铅的温度来加焊灌黑胶的桥,,但恒温的时间要长一点,,,我以前加焊黑胶就是这样做的,,,但是现在到了另一个维修地点,,,BGA设定的恒温时间不能改,,也不能暂停,,,所以在现在的地方,黑胶的桥我都是给老板做,。
发表于 2013-11-28 18:49:43 | 只看该作者 �
点烟菗寂寞 发表于 2013-11-28 18:47
额,好吧,,如果你使用 的BGA可以设定恒温时间,,,你就用有铅的温度来加焊灌黑胶的桥,,但恒温的时间 ...
我想知道你用过醋来清除黑胶么??
发表于 2013-11-28 18:49:46 | 只看该作者 �
这个也值得发吗,完全没有技术含量。温度到了随便弄个啥东西轻一弄就一下来了。用于加焊,如果不加焊弄都不用弄直接往下拿芯片就可以了。这个都不好弄那不是T61T61P之类的东西咱办
发表于 2013-11-28 18:50:02 | 只看该作者 �
在风枪吹的时候,涂点助焊膏,,镊子用好一点的,,能伸到锡珠缝里,,镊子挑胶都是一块一块的,很顺利
发表于 2013-11-28 18:52:55 | 只看该作者 �
另个天堂 发表于 2013-11-28 18:49
我想知道你用过醋来清除黑胶么??
额,没有
发表于 2013-11-28 18:54:58 | 只看该作者 �
mg260701 发表于 2013-11-28 18:49
这个也值得发吗,完全没有技术含量。温度到了随便弄个啥东西轻一弄就一下来了。用于加焊,如果不加焊弄都不 ...
这个方法用于,客户要求换桥,而技术员只是加焊的时候,,,后路要准备好,,,
发表于 2013-11-28 19:06:10 | 只看该作者 �
好方法{:soso_e100:}
发表于 2013-11-28 20:19:06 | 只看该作者 �
去个红胶有什么难的,要是楼主有心就发点去除灌了水泥一样的那种黑胶,还有就是像502一样的那种透明的白胶,这样大家都会感激你的!!
502一样的白胶,啥神机上有  详情 回复 发表于 2013-11-28 20:32
发表于 2013-11-28 20:32:15 | 只看该作者 �
xionw457 发表于 2013-11-28 20:19
去个红胶有什么难的,要是楼主有心就发点去除灌了水泥一样的那种黑胶,还有就是像502一样的那种透明的白胶, ...
502一样的白胶,啥神机上有
发表于 2013-11-28 21:04:54 | 只看该作者 �
有结果没有过程啊
发表于 2013-11-28 21:24:17 | 只看该作者 �
woxinwodao 发表于 2013-11-28 21:04
有结果没有过程啊
看3楼,接下来我会研究去黑胶的方法
发表于 2013-11-28 21:58:44 | 只看该作者 �
谁有去黑胶的方法传一下
发表于 2013-11-28 22:02:04 | 只看该作者 �
风枪加热 用尖镊子 吗
发表于 2013-11-28 22:31:29 | 只看该作者 �
早起虫儿有鸟吃 发表于 2013-11-28 20:32
502一样的白胶,啥神机上有
就遇到过一台,神州的本,老本!好像是志和代工的,哪个胶表面上看是无色无味,而且外边打得很均匀,不仔细看看不出来,刚开始还以为没打,刷油的时候才发现有胶,取掉外面的,上BGA温度到250了都一点不动,因为之前显卡是吹下就亮了,加了下就再也不亮了,打算取下了重做!怕爆了就在4个脚都翘了下,也是不动,最后用了点力,取是取下来了,结果点掉到你心都凉了,看到胶真是无语了,厚厚的一层,整个桥打满了,烙铁动上去就有好像502胶的气味!真是比黑胶都恶心!!!
这种胶手机芯片上常见,特别是HTC的,很难除  详情 回复 发表于 2014-1-11 18:17
还有这事,长见识了,会不会是上家故意打上502哈哈  详情 回复 发表于 2013-11-29 21:32
发表于 2013-11-29 21:32:26 | 只看该作者 �
xionw457 发表于 2013-11-28 22:31
就遇到过一台,神州的本,老本!好像是志和代工的,哪个胶表面上看是无色无味,而且外边打得很均匀,不仔 ...
发表于 2013-11-29 21:52:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xc3024 发表于 2013-11-28 18:15
把风枪调到150度,轻轻吹下在用镊子就下来啦
我都是用300度的
发表于 2013-12-2 17:55:39 | 只看该作者 �
加点焊膏   在用风枪吹
