查看: 2553|回复: 5
TINKPAD L421 不加电求救
发表于 2013-11-28 16:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有两块L421主板A板子19V电容击穿修复OK,B板子氧化腐蚀PU4801短路,且来板BIOS已经被刷过,氧化及短路修复OK后不加电,拿A板子对量,各部分正常,再次试一下 A B两片都不加电了,不过A板子我将COMS电池拔掉了,A板子来板子时BIOS未被动过,求助这种不加电的问题如何维修?会不会依旧是BIOS问题?
发表于 2013-11-28 16:51:23 | 只看该作者 �
补充:板子为
LCD-1 MB
11248-2
48.4SE01.021
发表于 2013-11-28 16:58:37 | 只看该作者 �
先排除短路,然后看过保没隔,过了就找到待机芯片找资料查工作条件
发表于 2013-11-28 17:09:49 | 只看该作者 �
不加电给BIOS的关系不大 看看有没有待机 楼上说得对 查隔离保护吧
发表于 2013-11-28 20:00:54 | 只看该作者 �
待机部分全正常PCH波形OK 3V 5VOK
发表于 2013-11-28 21:22:07 | 只看该作者 �
先看保护隔离,然后待机
