查看: 2290|回复: 7
昂达NF4S,44,C1,44,C1,44,C1,44,C1
发表于 2008-10-13 10:12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
H上面重复八次以后就可以过内存,然后显卡报警。
显卡是好的,换显卡也一样。
不插显卡就能正常时间内显卡报警。
初步怀疑显PCIE槽问题
发表于 2008-10-13 10:19:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
尝试按压桥看看!
发表于 2008-10-13 10:35:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
加焊桥,这样的的是NF4S通病
头像被屏蔽
4#
发表于 2008-10-13 13:17:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
得拉,PCIE槽以前我侧过,都是正常的
桥
发表于 2008-10-13 14:22:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
问题,
为什么不插显卡能正常跑数呢?
我遇到过这类板,压桥能跑数,这块不同,压桥也不行。
问题是,不插显卡能正常跑数。。。只是显卡报警。
怀疑显卡槽哪里短路,
不过,,我昨天晚上打电话问师傅了,,,我昨天没说不插显卡就能正常跑数,他也回答是桥的问题,我也是这么感觉的。
可是今天发现,不插显卡就能跑数正常,,就有点怀疑是槽的问题,可是我感觉也不太可能,槽这个东西真不容易短路的
可能是桥短路吧。
发表于 2008-10-13 21:51:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
桥空焊
这类板子的通病
加焊吧
发表于 2008-10-13 22:06:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我修过好多,现在还有没有卖完的,这是,PCI槽和显卡接触不良,把槽和卡做清洁,卡金手指用像皮擦,槽用针刮下,去氧化就OK了
发表于 2008-10-14 23:57:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修过好几片了,加焊桥基本能解决,昂达的容易有这个问题!
