查看: 6795|回复: 18
MHDD显示这个信息是什么意思?
发表于 2013-11-28 12:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个希捷 1T的硬盘,拿来接到电脑上,电脑便会反应迟钝,拿掉这个硬盘电脑就能恢复正常。
MHDD扫描,一段一段的红绿块。就是隔好几行正常的,然后出几行N多的红绿块,反复。
用MHDD的Erase擦除功能,时常会出现图片中的提示,有时候运行MHDD程序的电脑都会死机掉。
这个硬盘是否固件有问题?能修复不?
发表于 2013-11-29 21:25:43 | 只看该作者 �
估计是有磁头坏了。
罗工都这样说了,那就判死刑吧。  详情 回复 发表于 2013-11-30 00:55
发表于 2013-11-28 15:08:11 | 只看该作者 �
估计坏道太严重太多,电脑搞不定,死机或要求退出
发表于 2013-11-28 15:39:14 | 只看该作者 �
坏扇区太多 规律性坏道有可能有磁头问题
发表于 2013-11-28 15:42:33 | 只看该作者 �
我也是经常遇到这样问题  进来学习下 ,,感觉应该是坏道 过多的原因 ,
发表于 2013-11-29 02:33:53 | 只看该作者 �
硬盘坏了,MHDD检测不过。。
发表于 2013-11-30 00:55:57 | 只看该作者 �
罗工SAS 发表于 2013-11-29 21:25
估计是有磁头坏了。
罗工都这样说了,那就判死刑吧。
这么大容量的盘,没有保修了吗?还是可以卖些钱的。  详情 回复 发表于 2013-11-30 10:53
发表于 2013-11-30 10:53:03 | 只看该作者 �
海参 发表于 2013-11-30 00:55
罗工都这样说了,那就判死刑吧。
看时间标签是10年买的,不知是什么公司。 你帮忙修硬盘不?  详情 回复 发表于 2013-12-1 17:53
发表于 2013-11-30 15:56:54 | 只看该作者 �
  应该是硬盘故障
发表于 2013-12-1 17:53:00 | 只看该作者 �
你帮忙修硬盘不?
发表于 2013-12-18 21:48:43 | 只看该作者 �
不是什么硬盘都能修出来的
发表于 2013-12-18 21:53:58 | 只看该作者 �
坏道太多  估计修复要开盘
发表于 2013-12-19 00:12:38 | 只看该作者 �
硬盘的规律的坏道,应是磁头坏。
发表于 2013-12-31 16:35:49 | 只看该作者 �
硬盘的规律的坏道,应是磁头坏
发表于 2014-1-1 22:03:33 | 只看该作者 �
坏道问题产生的,固件应该没事。。做下自校准应该好,需要时间问题。有工具的话最好,没工具就别用软程序弄了
发表于 2014-1-2 09:23:40 | 只看该作者 �
大容量的硬盘最好不要用MHDD扫,不然没事都会扫得卡死,把固件都卡坏了
发表于 2014-1-10 15:59:13 | 只看该作者 �
有些硬盘坏道多后,用MHDD erase 就会出现这样的情况,清G表,用WDR 或TREX修可以搞好
发表于 2014-1-10 21:02:08 | 只看该作者 �
G表满了,,
发表于 2014-2-9 00:48:50 | 只看该作者 �
大容量卡死了。。。
