查看: 2291|回复: 4
信步板子内存1.2V DDR2
发表于 2013-11-28 12:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
内存供电只有1.2V ,但是桥供电,CPU,总线都出来了,时钟也出来了,复位没有,单桥板子,这样没复位会不会是内存供电的问题, 内存IC是U3037AM求这个芯片的引脚定义!
发表于 2013-11-28 13:10:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这并不多见。内存无电压,却桥 Cpu电压都出来了。无复位。  你的内存供电IC不对吧。 修好内存电压把。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-28 13:55
发表于 2013-11-28 13:55:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
内存供电IC没见过
发表于 2013-11-28 15:41:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看是不是下面这个芯片 ,部分主板正常工作后电压才正常。
IRU3037.PDF (145.04 KB, 下载次数: 61)
对,是这个谢谢~!~  详情 回复 发表于 2013-11-28 18:07
发表于 2013-11-28 18:07:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
