查看: 5592|回复: 7
V星MS-7388 VER6.0
发表于 2013-11-28 11:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
收到网吧送来几块V星MS-7388 VER6.0的主板。拿到直接上卡,测电压。发现CPU供电。北桥供电,总线电压,内存电压都没有。根据时序 ,先从内存开始。测场效应管G级没有控制电压。找了个MS-7388-10的 图纸。开始查。发现内存供电是UP6103控制的。
实测6103的1脚有12V 5脚有12V.2脚没有输出UG电压。测7脚VERF电压只有0.35.正常应该是1.2V。顺着图纸查来源、发现7脚的1.8VREF是由UP6261的7脚发出,经过电阻R447到UP6103的7脚。
测UP6261的工作条件。发现1脚供电和8脚的EN均正常。换了UP6261。7脚电压有了。内存供电正常。各项电压都出来了。此板修复。。
ms-7388-10.pdf
694.45 KB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
sw1238845 + 10 感谢分享
发表于 2013-11-28 11:52:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学而时习之
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 严禁灌水
发表于 2013-11-28 12:25:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习了,楼主
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 严禁灌水
发表于 2013-11-28 12:49:11 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
基准电压不正常!学习了
发表于 2013-11-28 13:08:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
供电是蛮好修的。
发表于 2013-11-28 14:21:30 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
新人学习中
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 严禁灌水
发表于 2013-11-28 14:51:37 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
恩恩额~~~~原来是芯片挂了~~~有图纸就是好啊
发表于 2013-11-28 15:26:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
真是高手,学习了。。。。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 严禁灌水
