查看: 4259|回复: 46
有壳子的MOS管 可以用8脚来改装用吗
发表于 2013-11-28 10:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
有壳子的MOS管 可以用8脚来改装用吗
发表于 2013-11-28 10:32:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以改的 网上有好多人改出来了 我是没改过都是换 你仔细去搜搜
发表于 2013-11-28 10:34:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以呀  ,  最好要把几组全部换成一样的 ,   因为他们的死区时间可能不同 ,  只代换坏的 , 用不了多久就会再坏的,最好订购铁壳
发表于 2013-11-28 10:36:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
最好原装   待用的   功率 不行
发表于 2013-11-28 10:36:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
最好原装   待用的   功率 不行
发表于 2013-11-28 10:38:14 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
好像不行吧~~~~~有人改过但是永不了多长时间吧~~~还是找个铁壳子的换上吧
发表于 2013-11-28 10:48:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
买了一样的好像也很难装好,
发表于 2013-11-28 10:50:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最后用一样的   普通的用不了多久就返回来了
发表于 2013-11-28 10:56:42 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
直接台式机MOS管上 包你结实耐用     千万不能还用铁壳子的
发表于 2013-11-28 10:58:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  可以换啊  我记得要把那个8脚的MOS管放过来装  个人认为在有铁壳子的话就直接换铁壳子比较好  免得有返修!!!
发表于 2013-11-28 11:03:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
要换就换CPU供电的MOS管是主板中功率最大的MOS管。
发表于 2013-11-28 11:21:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
焊接对风枪来说一点难度都没有
发表于 2013-11-28 11:22:41 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
两个方案,要么全部铁壳子换新,要么就用台机板上的大功率MOS改
发表于 2013-11-28 11:22:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我反正都是换铁壳 不改
发表于 2013-11-28 11:29:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
可以 改了很多了  这种铁壳子最容易坏  换了也容易坏 改了最好
发表于 2013-11-28 11:29:38 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
我都是换场管的
发表于 2013-11-28 11:36:13 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
最好是铁壳不然容易烧,但是也有改普通管子的,几个月前修过没返修
有些是坏了,就不拿你这来修了。有没想过  发表于 2013-11-28 11:50
发表于 2013-11-28 11:37:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
害人的元件啊
发表于 2013-11-28 11:38:00 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
只要功率差不多,分清引脚焊上就可以
发表于 2013-11-28 11:40:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
当然可以,功率够大就行了
