查看: 2088|回复: 2
没想到小小的电容也会引起显示器不显示
发表于 2008-10-13 07:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台三星显示器,开机绿灯长亮,没有高压声音.把机盖下开.一眼就看到两个小电容鼓包.拆下看都是153UF63v.其中一个属于升压电容,另一个在电源部份,由于手头没有这样的电容,就用两组100uf100v和47uf63v电容并联,焊上去.顺带把感觉有虚焊的地方补了一下,开机呵呵居然就这样被我征服了.好了用了一天没任何反常现象.
发表于 2008-10-13 08:14:01 | 只看该作者 �
有时看似很复杂的故障,其实就是这么简单.
CRT中的易坏电容有:
1. 12V  一次与二次电源电源,还有消亮点电容,
2.板上有高压瓷片电容,还有三个无极性电容.
3.行电路中的行宽电容,还有逆程电容,
这些都是需要注意的电容.
发表于 2008-10-15 21:22:19 | 只看该作者 �
目测法是第1步的办法,我也是这样
