查看: 1574|回复: 0
实达787N指示亮,但无显示
发表于 2008-10-13 02:56:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
原先是场块虚焊,缩场频,补焊完后就不开机了,而且TDA9116烧了一个,还烧了一个5脚上的10欧1W左右的电阻
9116暂时找不到,找了个9111换上去了,在网上别人说可以代换
行管没烧,C极还有50V左右的电压,G1没有电压,G1边上标的7V电压只有4.8V左右 12V只有9V左右
换了一个1000Uf25V的电容,表面看起来有些鼓起来了
请教各位师傅有什么思路吗?
补焊的时候,我看过了,没有把两个脚有粘在一起啊,郁闷死了,原来还以为是小问题,补补就好
