查看: 3795|回复: 18
联想E47A奇葩故障
发表于 2013-11-27 20:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接到一台E47A的机器,故障为加点白屏,外接正常,做显卡依旧,更换屏问题解决,给客户取走,第二天客户回来,说触摸板有时不能用,我拿过来看了下,刚开机时很正常,等用过一段时间后鼠标开始不灵敏,到处跑,直至不动,下载官方触摸板驱动程序故障依旧,更换系统依旧,出现故障时进PE直接没有鼠标,USB鼠标使用正常,开始考虑是不是触摸板坏了,拆开看了一下没发现什么问题,直接把触摸板上面的几个小电容全换了,触摸芯片也加焊了一遍,试机较长一段时间都正常,交给客户。再过一天客户又来了,说当天使用正常,第二天开机又不行了,接过机一看,果然故障又恢复了,看这这台机器感觉头大,客户又非要修好,没办法,让换触摸板,今天触摸板到货换上,试机正常,放在一边拷机,结果等了两三个小时悲剧出现了,鼠标又开始淘气了,到处跑,没办法,下载图纸看看排线接口,一个供电,数据时钟地四根线,供电5v正常,数据时钟都有3v左右不断在跳变, 触摸板正常时是这样,不正常时也是这样,没发现什么问题,没办法了,把数据时钟的滤波电容取了再试机(热敏电阻设置为空),依旧。数据时钟上拉电阻正常,上拉5v也正常。换IO依旧,刷bios依旧,现在不知道怎么做了,请高手指教。。。。。。。。。。。 E47A_E47L.pdf (1.02 MB, 下载次数: 30)
发表于 2013-11-27 20:15:42 | 只看该作者 �
确定 触摸板到EC 还有 你用电池测试看是否正常
发表于 2013-11-27 20:26:36 | 只看该作者 �
数据时钟到EC没有断线,单用电池或电源以及两个一起用都试过了,不行,为了排除外设,裸机测试一样
对了,这个机器触摸板是粘在C壳上的,不好拆,我是连C壳一起买回来的  详情 回复 发表于 2013-11-27 20:28
发表于 2013-11-27 20:28:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-27 20:33:03 | 只看该作者 �
这样的情况,用示波器可能能解决,有杂波也会导致这样的情况吧!
你的意思是说pcb板可能存在漏电情况??波波这里有但不会用  详情 回复 发表于 2013-11-27 20:36
发表于 2013-11-27 20:36:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-27 20:38:21 | 只看该作者 �
奇怪的问题 希望楼主早日解决 。。。!!
发表于 2013-11-27 20:39:32 | 只看该作者 �
额,看下这2、3、4脚有杂波没有。供电正常,示波器就是能手了!
发表于 2013-11-27 21:18:58 | 只看该作者 �
的确是奇怪的故障;首先白屏,外接正常,就不该再去搞显卡了吧;故障其实就是屏坏了的。如果这个机器原来除了屏坏没有其它问题的话,你就该找烤显卡而烤出的问题了,不知我的思路是否对。
做显卡我不是新手了,触摸板在做之前是否有这个问题我不知道,是中间客户拿过来的,并非机器主人。触摸板插口离显卡不算太远,这个问题我也考虑过,做显卡的地方我也仔细检查了,没发现问题  详情 回复 发表于 2013-11-27 21:56
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-11-27 21:52:52 | 只看该作者 �
邢台电脑维修 发表于 2013-11-27 21:18
的确是奇怪的故障;首先白屏,外接正常,就不该再去搞显卡了吧;故障其实就是屏坏了的。如果这个机器原来除 ...
这里 可以查下 显卡发出的LVDS 信号 对地阻值情况
发表于 2013-11-27 21:56:06 | 只看该作者 �
做一个显卡能产生这种问题,那这款机器没救了  详情 回复 发表于 2013-11-27 21:57
发表于 2013-11-27 21:57:46 | 只看该作者 �
ml121489932 发表于 2013-11-27 21:56
做显卡我不是新手了,触摸板在做之前是否有这个问题我不知道,是中间客户拿过来的,并非机器主人。触摸板 ...
发表于 2013-11-27 22:48:12 | 只看该作者 �
叫客人用鼠标好了
机器主人我们联系不到,中间客户很挑剔,他们为了更好地留住自己的客户就把压力全加在我们维修人员身上,我们做的不好这个同行客户就丢了  详情 回复 发表于 2013-11-27 23:03
发表于 2013-11-27 22:59:32 | 只看该作者 �
呵呵,再换台电脑..
发表于 2013-11-27 23:03:15 | 只看该作者 �
794897717 发表于 2013-11-27 22:48
叫客人用鼠标好了
发表于 2013-11-27 23:03:55 | 只看该作者 �
你单用电池也是这样吗...不用电池用稳压电源也是这样吗?  那还有个办法,割断数据时钟线.直接从EC飞线
你的意思就是让我排除PCB板的问题嘛,明天去了试试,就两根线也简单  详情 回复 发表于 2013-11-27 23:12
发表于 2013-11-27 23:12:06 | 只看该作者 �
机器装起来之后都是用的电池,电池快没电了就把电源接上了,两种情况下这种问题都出现过,维修这个问题时单用电源  详情 回复 发表于 2013-11-27 23:14
发表于 2013-11-27 23:14:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-29 10:55:59 | 只看该作者 �
是 换屏出现的 这样的 问题 对吧  我遇到过三星的 一款机器 来的是屏碎了 然后 换号屏 键盘错位 触摸板 乱跳 后来把屏的 码片对到一下 好了 你试试看
