查看: 3407|回复: 15
索尼 MBX-214 电压跳变
发表于 2013-11-27 18:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  索尼 MBX-214  装上PQ43  待机5V  3V一直跳变
拿掉PQ43就不跳变了  电流在0.3A  怀疑是PQ43后级的问题
后面的一个一个的拆当拆到
PR70    PR80电压就不跳变了
芯片换好几个了 也是一样  求大神出来帮帮忙
Sony Vaio VPC-CW (Foxconn MBX-214 M870) DDR3.pdf (1.56 MB, 下载次数: 38)
发表于 2013-11-27 18:37:57 | 只看该作者 �
应该是有短路
发表于 2013-11-27 19:10:59 | 只看该作者 �
5Vrun是不是短路了
发表于 2013-11-27 19:12:20 | 只看该作者 �
电压跳变是不是反馈有问题呢~~~~
发表于 2013-11-27 19:42:49 | 只看该作者 �
pc52为什么不换一个试试呢
电容不装都一样 换他干嘛  详情 回复 发表于 2013-11-28 09:21
发表于 2013-11-27 19:47:47 | 只看该作者 �
新手路过 学习学习!...
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
梦1场 -6 严禁灌水
发表于 2013-11-27 20:01:41 | 只看该作者 �
  看下5VRUN阻子正常吗,是不是短了,短了就烧,   没短你先把那个管换了看下,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-15 08:03
对地阻值116  详情 回复 发表于 2013-11-28 09:20
发表于 2013-11-27 20:03:09 | 只看该作者 �
后继电路负载短路,较常见。
发表于 2013-11-28 09:20:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-28 09:21:27 | 只看该作者 �
794897717 发表于 2013-11-27 19:42
pc52为什么不换一个试试呢
电容不装都一样  换他干嘛
发表于 2013-11-28 10:11:48 | 只看该作者 �
后继短路,建议慢慢查图纸
拆掉MOS管没事了 谢谢了  详情 回复 发表于 2013-11-28 10:18
发表于 2013-11-28 10:18:00 | 只看该作者 �
梦想飞飞 发表于 2013-11-28 10:11
后继短路,建议慢慢查图纸
  拆掉MOS管没事了   谢谢了
可以拆下 MOS管 的时候 ,测量下对地阻值看 本身有没击穿短路带不动 后级负载元器件工作。  详情 回复 发表于 2013-12-15 08:05
发表于 2013-12-15 07:04:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问你拆的是那个MOS管
就是 PQ43呀  详情 回复 发表于 2013-12-15 08:07
发表于 2013-12-15 07:04:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问你拆的是那个MOS管
发表于 2013-12-15 08:05:12 | 只看该作者 �
黑锅 发表于 2013-11-28 10:18
拆掉MOS管没事了   谢谢了
发表于 2013-12-15 08:07:43 | 只看该作者 �
xant 发表于 2013-12-15 07:04
请问你拆的是那个MOS管
就是 PQ43呀
