查看: 7021|回复: 35
一次真实的维修经历之镇流器
发表于 2013-11-27 14:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     昨晚吸顶灯不知怎么回事,闪了几下就不亮了,又按了几下开关还是无济于事,于是想把灯罩取下来看个究竟。本来以为灯罩转几圈就可以拧下来,没想到是卡扣的,用力过猛,把一个卡扣也弄断了,后来用502给粘上了
     本来打算用万用表测一下接口处是不是有电压,来判断到底是灯管坏了还是镇流器坏了,忽然想到电子镇流器输出的是高频交流电,用万用表不好测,应该可以用示波器测的到。于是把另一房间的灯管取下来装上去试一试,结果还是一样,不亮……于是怀疑镇流器出了问题,把镇流器取了下来。拆开想看一下里面是什么样的。
     拆开后,很明显一个大电容鼓包了,容量大小是250V  4.7UF的,根据在迅维学到的理论知识,替换电容要用和原参数相同或稍大的来代换。这两个电容挨在一起,作用一样,为免以后麻烦,决定将它一起换掉,于是找了两个250V  10UF的电容焊了上去。
     装上去以后,眼前一片光明,整个世界都亮了!!{:soso_e176:}感觉自己有了小小成就,很开心!!
     新手也,第一次发贴,虽然和咱们学习的电脑维修无关,但也这次维修也是和在迅维学到的专业知识分不开的,记得在上电子基础课的时候,刘老师说他都修了好个电风扇了。希望版主保留俺这个贴,同时也希望大家给加点分,你们的捧场就是俺发贴的动力{:soso_e113:}谢谢……
参与人数 12下载分 +127 收起 理由
ptmanager + 30 赞一个!
烽烟情焰 + 2 赞一个!
448578701 + 5
无名小二 + 10 赞一个!
夜已深 + 5 很给力!
居心叵测 + 5
张程通 + 10 淡定磊哥 好样的
4orever + 10 很给力!
踏风寻梅 + 10 学以至用。
军★军 + 10 厉害
本文由 会员732760 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-27 14:36:51 | 只看该作者 �
不管怎么说也算是维修,呵呵
是的,我觉得我们虽然学的是电脑维修,但是不能仅仅局限于修电脑,家电也可以发展  详情 回复 发表于 2013-11-27 14:52
发表于 2013-11-27 14:38:48 | 只看该作者 �
这乜行——,
发表于 2013-11-27 14:44:21 | 只看该作者 �
能描述一下电路图里面的电流走向和工作原理吗?
有兴趣可以去这看一看,图就是在这截的. http://wenku.baidu.com/link?url=m3wmsOYHiW8PoVhVwDh9eheYUQl1vDtyyqvkJaaYIjw4rrGs_-dfyE8piAZYLY9cXa6NfZMcTcK5y9NI-gwXVFe-U9evF_0mJeyyCkyiPHG  详情 回复 发表于 2013-11-27 14:49
发表于 2013-11-27 14:49:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-27 14:52:07 | 只看该作者 �
这乜行,
发表于 2013-11-27 14:52:17 | 只看该作者 �
快捷数码维修 发表于 2013-11-27 14:36
不管怎么说也算是维修,呵呵
发表于 2013-11-27 14:56:22 | 只看该作者 �
楼主,你是怎么找到这个板的图纸的呢?
百度的,不是这个板的原图,只是有点像  详情 回复 发表于 2013-11-27 15:01
发表于 2013-11-27 15:01:20 | 只看该作者 �
初恋红豆冰 发表于 2013-11-27 14:56
楼主,你是怎么找到这个板的图纸的呢?
百度的,不是这个板的原图,只是有点像
发表于 2013-11-27 15:17:29 | 只看该作者 �
思想开阔,不错
发表于 2013-11-27 15:34:55 | 只看该作者 �
顶下楼主,维修不能只是停留在纸上谈兵的层面上,对我们来说,最重要的应该自己的手动能力!
发表于 2013-11-27 15:41:51 | 只看该作者 �
修电脑的很少修别的东西,因为电路图就是个复杂的问题了,所以我很少用脑。
发表于 2013-11-27 15:44:45 | 只看该作者 �
楼主好牛叉
发表于 2013-11-27 15:47:09 | 只看该作者 �
楼主厉害。。家电都可以修了。。。。
发表于 2013-11-27 16:06:02 | 只看该作者 �
高手都是从基础练成的
发表于 2013-11-27 17:09:20 | 只看该作者 �
慢慢的就成了高了
发表于 2013-11-27 17:24:02 | 只看该作者 �
{:soso_e105:}我厨房里面的灯也有坏了,我晚上回去也拆开看看。
发表于 2013-11-27 17:44:13 | 只看该作者 �
看来楼主想改行修电器了
发表于 2013-11-27 17:53:12 | 只看该作者 �
不赖哈 维修都这样
发表于 2013-11-30 18:08:37 | 只看该作者 �
高手是给勤奋的人
