查看: 5197|回复: 34
东芝C600D,千奇百怪的故障!!!
发表于 2013-11-27 12:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机正常,LOGO还正常的,就是到检查硬盘那就花屏了,无从下手,CPU是在板上的,跟一个南桥,,CPU加焊过了,还不行,想想这应该不是屏的问题 哪位大侠知道这样的故障,,进系统也一样,,外接就正常,,,
补充内容 (2013-11-28 10:32):
大家好,,我已经查出来了,没思路去找个屏换下去就好了,,把逻辑板修一下就好了,,现在正常了,,
发表于 2013-11-27 12:24:52 | 只看该作者 �
有可能是屏,换屏试试
发表于 2013-11-27 12:50:38 | 只看该作者 �
用酒精洗一下屏的接口呢。
发表于 2013-11-27 12:54:08 | 只看该作者 �
是集成显卡的还是独立显卡的,一般这种是北桥虚了所引起的,以前我遇到检测硬盘花屏的例子,加焊三合一桥OK的
发表于 2013-11-27 13:10:07 | 只看该作者 �
检查到硬盘就花屏  有没有考虑到硬盘啊
发表于 2013-11-27 13:18:22 | 只看该作者 �
这情况好像也遇过
发表于 2013-11-27 13:19:16 | 只看该作者 �
你把显卡重新直球吧
发表于 2013-11-27 13:31:39 | 只看该作者 �
我有一台三星的,一看电影就花屏,加焊了显卡也不行,准备换个全新的试下
发表于 2013-11-27 13:34:52 | 只看该作者 �
会不会BIOS哦
发表于 2013-11-27 13:38:26 | 只看该作者 �
之前遇到过一台宏基的本子,现象跟你这个差不多,还没搞定,o(︶︿︶)o 唉
发表于 2013-11-27 14:10:10 | 只看该作者 �
之前修到过一次 显示不全    是一个时钟出了问题去北桥显示模块的
发表于 2013-11-27 14:38:48 | 只看该作者 �
板载的不好弄啊 。。   LZ修好说下。
发表于 2013-11-27 14:48:56 | 只看该作者 �
我想说这个是内存的问题,不信你换条试试
集成的话有可能,独显的肯定不是  详情 回复 发表于 2013-11-27 21:56
发表于 2013-11-27 15:05:38 | 只看该作者 �
内存的可能 蛮大的  LZ  搞好了吗?
发表于 2013-11-27 15:07:00 | 只看该作者 �
排除法啊,一个一个排除
发表于 2013-11-27 15:08:10 | 只看该作者 �
外接试试看是什么情况?
发表于 2013-11-27 15:21:45 | 只看该作者 �
换内存试试
发表于 2013-11-27 15:43:18 | 只看该作者 �
东芝通病   CPU供电  NEC大电容坏    用4个330    ,别说是我说的
发表于 2013-11-27 15:47:23 | 只看该作者 �
硬盘有可能
发表于 2013-11-27 16:18:09 | 只看该作者 �
不接硬盘,进PE呢?会不会花?
