查看: 4655|回复: 26
联想ThinkPad 电流上到0.32
发表于 2013-11-27 10:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电触发,电流上到0.32不动,一看就是缺电压。拆机,各大电感阻值正常,cpu无供电,意料之中。再量mos管的G极和S极,发现两个下管G极和S阻值为002,感觉不正常,插u电感对地阻值34,正常。此时应淡定,先拆一个mos管,取下后再量板上的引脚,G极和S极万用表上还是显示002,可能是芯片保护,也可能是正常的。那就把下管再装上去.......果断把芯片换了,触发亮机。再次量下下管的G极和S极,还是002,说明这是正常的。希望大家看到此贴引以为戒,下次遇到了不要盲目拆管子。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
猪之歌00123 + 4 赞一个!
发表于 2013-11-27 11:29:37 | 只看该作者 �
判断问题很准确
发表于 2013-11-27 12:40:33 | 只看该作者 �
不拆管子不好确认问题啊
发表于 2013-11-27 14:10:10 | 只看该作者 �
下管子短路,也不能是这个电流。
发表于 2013-11-27 15:05:08 | 只看该作者 �
有些刚拔掉电去量的话它还有余电的。
发表于 2013-11-27 15:06:10 | 只看该作者 �
拆拆更健康,拆拆也没那么麻烦
发表于 2013-11-27 15:45:30 | 只看该作者 �
放电不彻底,常见的事
发表于 2013-11-27 16:31:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-27 17:20:20 | 只看该作者 �
我之前也碰过这种问题,就是两个下管子通了,换了好多个mos管,芯片业换了,后来换累了,看看别的问题,原来这里是正常的,不过下次不会再这么犯错了
发表于 2013-11-27 21:27:01 | 只看该作者 �
很是常见,HM55的板有2个电感阻值低。
发表于 2013-11-27 21:31:39 | 只看该作者 �
老早就遇到过  芯片也是好的  不晓得为啥子
发表于 2013-11-27 21:35:03 | 只看该作者 �
芯片工作条件不管直接干。。??
发表于 2013-11-27 21:43:17 | 只看该作者 �
楼主有没有量一下正常时下管G极的电压
发表于 2013-11-28 08:46:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主提醒,大伙都学习学习
发表于 2013-11-28 09:09:15 | 只看该作者 �
tatastaf 发表于 2013-11-27 21:35
芯片工作条件不管直接干。。??
想要快速解决,这能这样
发表于 2013-11-28 09:09:56 | 只看该作者 �
linmuchao 发表于 2013-11-27 21:43
楼主有没有量一下正常时下管G极的电压
这个倒没量,毕竟之前也有遇到过这种情况
发表于 2013-11-28 09:10:39 | 只看该作者 �
仔细查查个引脚,或者换个cpu试试
我是说好板也这样,而且不只是CPU部份  详情 回复 发表于 2013-11-28 23:29
发表于 2013-11-28 09:44:33 | 只看该作者 �
你这个是为了说明说明问题呢,没有详细的说明
发表于 2013-11-28 22:00:57 | 只看该作者 �
芯片工作条件不管直接干。。??
为了快速解决,正好芯片手上有
发表于 2013-11-28 22:01:46 | 只看该作者 �
cpu下管G极和S极阻值为002属于正常的
