查看: 8953|回复: 65
[笔记本]
联想Z360 维修离不了飞线
发表于 2013-11-26 21:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想:Z360
故障:不开机(二修机器,修的过程中判断为进水机器)
11月25日下午,只有半小时就下班了,同事接了机器回来。开好单子,让我去拿机器修。我看了看,选了一台粉红色的联想Z360.心想是哪位美女又给自己的电脑喝水了。拿到机器先看单子开对了没有,之后讯速拆开机器。(只用了十五分钟哈)
把主板从机壳分离出来,首先测各大电感均无短路。之后随便找个电感找出上管测公共点也没有短路。说明可以上电了,但我并没有上电。而是拿着主板仔细观察有无掉件,或人为故障。(特别是二修机器,  师傅说过很多故障都是维修人员不小心把哪个无件搞掉了,总的来说,就是要仔细观察)当我看到EC的时候,还有很多脚还是翘着的,还有一个焊盘是搞掉了的。二没话,拿起风枪我就要开搞了。同事叫我下班了,说明天来搞吧!不然没饭吃了!一听到饭。迟了就没吃的了。我也只好放下风枪,收拾下班了。
第二天早上,匆忙的随便吃两个镘头就到公司。把EC换上,焊盘掉的那个点飞线。
插上可调,有待机。按触发开关,没反应。在观察的时候就看见晶振有问题。
用万用表测两端分别有1点几伏,0点几伏。(如果这里我们只用万用表就会误判为好的,但从外表就看见有问题)我又拿示波器捅了一下,只有电压没有波型。找个32.768的晶振换上能触发了。
触发到0.05掉了。当时我并不感到奇怪。因为有些机器不上CPU也会掉电,我并没有上CPU,只是反复触发瞬间测各个电感。除了显卡供电电感没有电,其它电感均有电。这时我上了CPU,触发到0.5不动了。当时想显卡电感没电,先看看吧。翻开图纸。
开启脚没有电压,就追查信号从哪里来
DGPU_PWR_EN#   这个信号是从桥里边来的
心想难道是桥挂了, 仔细想想不对,师傅讲过有些显卡供电是PLTRST#复位之后才开启显卡电压。我拿起表笔又开始捅,找到MINI PCI插槽22脚。这个不用我说,相信大家以经很熟了吧!
捅下去,复位没有。心想好办了,查桥要发出复位要具备的条件,第一个电源好信号
测到这里信号正常,心有点微凉了。难道这桥真的挂了。 做事比较踏实的我还是在测测吧,当准备查桥所有供电的时候发现桥背后有三个测试圆点己经变成了三个小坑,像是上家用表笔捅过。我看了又看,不对啊,怎么是三个坑嘛,其它的明明是一个小铜圆点,用我的放大镜仔细观察,像是断了线。这么小的线,我想我搞不定了。放松了一下心情,借同事的个超级放大镜仔细观察了一下,是断了两根。当时都不知道是干什么的,我用刀子刮开处理好后
第二根不好飞,我就先通电试试,电流刷刷的上去,过了内存就不动了,心想可能是第二根线的原因。飞好第二根线后。你们懂的。   到此维修结束
我现在最想说的是,为什么我这几天修的机都是飞线才能好。
觉得我写得不错的都加分哈,这篇虽然没什么技术含量,但也能提醒大家观察很重要。
又是一个冰冷的夜晚,独自一个人写维修日志。你们都懂的。
团队很重要,没有你们,我自己也不会成长!
补充内容 (2013-12-7 09:09):
华硕:k42jr 电流表打表,之不开机
http://www.chinafix.com.cn/thread-722231-1-1.html
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员2021970.5元2020-9-29 18:11
 会员11450240.5元2019-3-15 07:20
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +127 收起 理由
300B + 8 delay_vr_pwrgood的断线故障是通病,详情我.
你是谁呀11 + 5
百密一疏 + 5
419660540 + 2 赞一个!
孙淑兰 + 5 赞一个!
靁工 + 5 赞一个!
289679696 + 1 很给力!
朱小伟 + 5 赞一个!
溢然爱你 + 2
mmbest -2 000
本文由 会员797321 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-26 21:51:08 | 只看该作者 �
线是我飞的{:soso_e113:}
发表于 2013-11-26 22:16:12 | 只看该作者 �
{:4_106:}
参与人数 4下载分 -26 收起 理由
nomonoso -5 严禁灌水
那就忘记 -6 严禁灌水
718590775 -5 严禁灌水
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2013-11-26 22:18:56 | 只看该作者 �
烧成这样,,,,,380V烧的吧
发表于 2013-11-26 22:24:56 | 只看该作者 �
我懂的  写的很不错  加分了已经   能够修好实属不易  以后多向你学习学习
发表于 2013-11-26 22:56:44 | 只看该作者 �
请问楼主哪里人士呢?
发表于 2013-11-26 22:57:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-26 23:04:19 | 只看该作者 �
zy1057770944 发表于 2013-11-26 22:57
四川泸州,现在在成都
噢噢,那个你飞的那个2根线知道是什么信号或供电吗?
发表于 2013-11-26 23:06:42 | 只看该作者 �
真羡慕有团
发表于 2013-11-26 23:11:36 | 只看该作者 �
真是细心!
不过这个ec焊接有点惨阿,焊工还要继续加强阿
发表于 2013-11-26 23:12:37 | 只看该作者 �
贴里边写有嘛,一根是ICH_PWROK 信号,另一根不知道哦。
发表于 2013-11-26 23:13:10 | 只看该作者 �
一根是ICH_PWROK 信号,另一根不知道哦。贴里面都有
发表于 2013-11-26 23:18:48 | 只看该作者 �
这个主板独立显卡供电的前提是PLTRST复位出来吗
发表于 2013-11-26 23:19:14 | 只看该作者 �
你上面说实测ICH_PWROK为3.3V,怎么断线刚好又是这里呢?难道ICH_PWROK是到桥的路线断了?
发表于 2013-11-26 23:22:59 | 只看该作者 �
恩,就是,刚刚网速卡了,多点了几次回复。记得加分哦
发表于 2013-11-26 23:32:24 | 只看该作者 �
恩恩,独立显卡供电的前提是PLTRST复位出来
发表于 2013-11-27 00:39:51 | 只看该作者 �
四川泸州,现在在成都
已经很不错了,向你学习
头像被屏蔽
18#
发表于 2013-11-27 08:22:37 | 只看该作者 �
PLTRST这个复位信号出来 需要桥本身 的工作条件 满足才行 吗
发表于 2013-11-27 08:43:31 | 只看该作者 �
肯定的卅,,
发表于 2013-11-27 09:17:43 | 只看该作者 �
思路清晰真心不错
