查看: 2560|回复: 13
铭瑄9600GT上电不显示!!
发表于 2013-11-26 20:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我手里面有两块一模一样的铭瑄9600GT的显卡,昨天晚上用着还好好的,突然有一块显卡就不显示了,拆下来测试,有一个14脚电源管理芯片没有输出,型号是APW7068 ML28F     开始以为是芯片有问题,后来从那块好的显卡上面拆电源管理芯片装上,还是没有输出,证明不是芯片问题,这个电源管理芯片1和8脚11V左右,2脚3V左右,9脚0.79V,10脚0.3V,其它脚都没有电压,请问兄弟们谁知道应该去查哪,给个思路!!!!   谢谢了
发表于 2013-11-26 21:13:16 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
这个要看图纸分析的呀,有供电的话,基本是查BOOT启动脚呀
发表于 2013-11-26 22:39:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
BOOT就是第一脚,11V左右呀,这个显卡的图纸不好找吧,哪位兄弟帮忙分析分析呀,谢谢了!!!
发表于 2013-11-26 22:41:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是电源管理芯片!!!!!
发表于 2013-11-26 22:51:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般换过还是不行就外围电阻问题。另外一边有电压吗?只有这一边没供电??
发表于 2013-11-27 07:24:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
芯片如果没问题就查外围电阻试下。
发表于 2013-11-27 08:49:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
芯片旁边就四五个小电阻,查了阻值都正常,郁闷
发表于 2013-11-27 09:00:16 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
发表于 2013-11-27 09:14:39 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
可以对比那个号显卡查电源管理芯片引脚电压
发表于 2013-11-27 15:39:17 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
2脚3v开启电压偏高!
发表于 2013-11-27 16:02:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是GPU有问题了哦
发表于 2013-11-29 22:42:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就是没有1.13V的输出呀,是什么原因呢?????
发表于 2013-11-29 22:43:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个GPU的芯片我用风枪加焊了,还是没有用,不是知道是不是芯片坏了???     上面那个PWM没有输出,是不是导致这个GPU也不输出呢???
发表于 2013-11-30 08:52:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
显卡供电有没有问题,没有的话刷个BIOS看看行不行
