查看: 5499|回复: 53
哪位大哥能帮我算下A点的电压?谢谢了
发表于 2013-11-26 19:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjY5NTA3fDExMWY0YzI0ZTQwMzdhOTk5YjY3ZTI0MjFhN2Q4NTYwfDE3OTQ4Njk3MzU%3D&request=yes&_f=.jpg
看错了,是1.55v  发表于 2013-11-26 21:58
3.1v的过  发表于 2013-11-26 21:56
发表于 2013-11-26 19:31:13 | 只看该作者 �
能帮我说下原理吗?谢谢了啊
发表于 2013-11-26 19:48:43 | 只看该作者 �
看不懂,反正只知道是5.1V以下……
发表于 2013-11-26 19:56:56 | 只看该作者 �
应该是3.3V吧 ?
发表于 2013-11-26 20:05:51 | 只看该作者 �
D2是稳压二极管,反向击穿电压是5.1V,所以它的负极电压就是5.1V或者准确地说小于等于5.1V,5.1V经过两个电阻分压,这个中间电压不是很好算么?
发表于 2013-11-26 20:10:54 | 只看该作者 �
上面PNP的三极管不是导通了吗?12V不是过来了吗?那么D2这个稳压二极管不是被击穿了?
是击穿了,但是过来只有5V了  详情 回复 发表于 2013-11-26 20:48
发表于 2013-11-26 20:13:49 | 只看该作者 �
有点难。数学不好
发表于 2013-11-26 20:15:03 | 只看该作者 �
唐枫 发表于 2013-11-26 20:13
有点难。数学不好
你都是维修工程师了  怎么会算不出呢?
发表于 2013-11-26 20:18:12 | 只看该作者 �
应该是1.25v
发表于 2013-11-26 20:21:49 | 只看该作者 �
帮我说下原理好吗? 我都被弄糊涂了。。。。。
发表于 2013-11-26 20:36:52 | 只看该作者 �
5.1*1/(3+1) = 1.275
发表于 2013-11-26 20:38:43 | 只看该作者 �
主供电*R3/(R2+R3)
发表于 2013-11-26 20:40:03 | 只看该作者 �
fm13962261 发表于 2013-11-26 20:38
主供电*R3/(R2+R3)
要是能说下原理就更好了  我有点疑惑
发表于 2013-11-26 20:42:54 | 只看该作者 �
首先,图下面的那个NPN三极管基极电压不可能是3.3V,就一个PN结到地,只能是0.7V。假如这个三极管的基极加上足够的电压的话,它饱和导通,导致上面的那个PNP三极管也饱和导通,12V电压减去PNP三极管的饱和压降约0.3V,PNP三极管的集电极电压约为11.7V,减去稳压二极管5.1V的压降,6.6V的电压由R2、R3分压就是了。
发表于 2013-11-26 20:45:21 | 只看该作者 �
xiagang11 发表于 2013-11-26 20:42
首先,图下面的那个NPN三极管基极电压不可能是3.3V,就一个PN结到地,只能是0.7V。假如这个三极管的基极加上 ...
6.6V的时候  稳压二极管不就击穿了吗?
二极管就是要击穿才能稳压的,它本身就要工作在击穿状态,楼主你要理解这个概念,如果它没有击穿,等于是不工作的。 意思就是电压必须大于它的标称值,它才能被击穿,然后多余的电流被负极导流到地,这样正极电压  详情 回复 发表于 2013-11-27 11:20
发表于 2013-11-26 20:48:47 | 只看该作者 �
是击穿了,但是过来只有5V了
发表于 2013-11-26 20:51:36 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2013-11-26 20:48
是击穿了,但是过来只有5V了
是不是12V过来后  D2被击穿  电压就剩下5.1V了?
发表于 2013-11-26 20:55:05 | 只看该作者 �
貌似开不太懂   请高手详解
发表于 2013-11-26 20:58:59 | 只看该作者 �
画的不清晰;应该是4V
发表于 2013-11-26 21:10:39 | 只看该作者 �
呵呵,主要是这个稳压二极管击穿后负极电压的问题,只要这个电压解决了,一切都明了了。基础记不牢,不敢确定它是否是只有5V,得去找一下稳压二极管的原理复习一下才知道。{:soso_e113:}
