楼主: shuangbi
哪位大哥能帮我算下A点的电压?谢谢了
发表于 2013-11-27 00:02:58 | 只看该作者 �
12V经过两电阻给Q1的集电极供电,当3V到来时N管Q1迅通,Q2 P管也导通12V加到稳压管,12V-5.1V=6.9V
3K+1K=4K 6.9除于4等于1.72V 1K在后面只占一份所以A点的电压大约1.72V。不知道对不对我是这样想的
发表于 2013-11-27 00:27:47 | 只看该作者 �
算不出来啊     不会
发表于 2013-11-27 09:02:19 | 只看该作者 �
眼睛不好,看不清楚呀!
发表于 2013-11-27 09:03:23 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2013-11-26 22:55
正确的图来了,换了两个对管,效果真的不一样,刚才那个三极管都没有导通的,不知道为什么。
这次是正解 ...
这个是什么软件? 看上去很好
网上有下载的,叫虚拟电子实验室  详情 回复 发表于 2013-11-27 11:07
发表于 2013-11-27 10:49:12 | 只看该作者 �
高增 发表于 2013-11-26 21:59
呵呵   你是理解错误的了,不是6.6V与R2,R3分压。而是5.1V与R2,R3分压。5.1除以(R3+R2)乘以R3便得出A点 ...
你这么说我就明白了
发表于 2013-11-27 10:51:19 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2013-11-26 21:21
楼主应该搭一个实物来测试一下,或者用虚拟电子实验软件验证一下
我就是被绕晕了
发表于 2013-11-27 10:57:31 | 只看该作者 �
这次是正解 ...
大哥呀 你可在了  很感谢你的回答 霎那间我好像明白了  哈哈
发表于 2013-11-27 11:04:04 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2013-11-26 22:34
这个是软件仿真测试的结果,不知道楼主的稳压二极管用的是什么,这里只是随便找了只5.1V的管子放上去, ...
参数我也没有  这是昨晚我师傅脚我算的  算出来奖励500块 算不出来罚我1000块
发表于 2013-11-27 11:07:24 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2013-11-27 09:03
这个是什么软件? 看上去很好
网上有下载的,叫虚拟电子实验室
发表于 2013-11-27 11:20:20 | 只看该作者 �
shuangbi 发表于 2013-11-26 20:45
6.6V的时候  稳压二极管不就击穿了吗?
二极管就是要击穿才能稳压的,它本身就要工作在击穿状态,楼主你要理解这个概念,如果它没有击穿,等于是不工作的。
意思就是电压必须大于它的标称值,它才能被击穿,然后多余的电流被负极导流到地,这样正极电压就可以保持在它的标称值范围了,电压大于5V的,就被导通到地,小于或者等于5V的,就留下,因此,我们去测试这个正极的电压的时候,就是5V了。
发表于 2013-11-27 11:46:13 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2013-11-27 11:20
二极管就是要击穿才能稳压的,它本身就要工作在击穿状态,楼主你要理解这个概念,如果它没有击穿,等于是 ...
哟西  基础不扎实  多谢了大哥  以后我就拜你为师了
发表于 2013-11-27 12:16:17 | 只看该作者 �
shuangbi 发表于 2013-11-27 10:49
你这么说我就明白了
被误导了。
发表于 2013-11-27 12:26:04 | 只看该作者 �
就是的  他这样说  他那样说  本来还能理解一点的  被他们说的彻底懵了
发表于 2013-11-27 13:12:59 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
