查看: 3667|回复: 11
IBM x206 無法安裝系統
发表于 2013-11-26 16:46:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此機狀況為系統裝到一半就會停住或直接當機
先檢查RAID1,好的,可正常抓取,2顆HD
開機,能正常開機
安裝2003,不是當掉就是直接關機
看來是機板的問題了,開了殼發現CPU附近的電容全掛了
換成新的
換完後可正常安裝系統了(忘了拍畫面,明天補上來)
发表于 2013-11-26 17:29:54 | 只看该作者 �
笔记本上还有电解电容吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-26 17:36
发表于 2013-11-26 17:41:43 | 只看该作者 �
笔记本上有RAID吗?人家这是服务器
发表于 2013-11-26 17:57:56 | 只看该作者 �
笔记本基本上是贴片的
发表于 2013-11-26 18:00:23 | 只看该作者 �
x205 / x206 通病
发表于 2013-11-26 18:17:03 | 只看该作者 �
毫无营养  BS楼主
发表于 2013-11-26 19:21:28 | 只看该作者 �
看不懂你发的什么,哎,没有营养呀
发表于 2013-11-26 19:36:13 | 只看该作者 �
  没营养,就飘过吧
发表于 2013-11-26 19:46:55 | 只看该作者 �
可以不写繁体字吗,
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-11-26 20:49:05 | 只看该作者 �
楼主骗经验的
发表于 2013-12-2 11:20:49 | 只看该作者 �
原本的文没办法多加图片了,只好用回复的
抱歉,我不知道这边不能发繁体中文,而我不会打简体,所以先用WORD打好再转过来,下面是我换上电容的图
下面是它开机后的画面,不过我找不到哪个页面有xSeries 206的标签
发表于 2013-12-2 11:51:38 | 只看该作者 �
飘过。。。。。
