查看: 4733|回复: 5
操蛋的惠普DV2500二修本换显卡历程
发表于 2013-11-26 13:57:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:开机灯全亮  没反应。根据客户描述,拿去让别人做系统,花屏。死机。然后就不了了之了。   现在都不开机了。问客户:他们是怎么给你修的。答曰:不知道。
送走客户,拆机。
显卡短路。估计上家是做烂了显卡了。
报价 订631改良版显卡。
做上显卡后,加电;有背光,不亮屏!!!难道没焊好?看电流跳变也该显示了啊!又加焊一遍,还是这样!!!逛论坛,发现有同样的故障。但与我的都不一样。无奈,摘下充值显卡,焊好,涛声依旧!我的心啊!
冷静下来。  是不是周围丢东西了啊 ,找了半天也没找到丢什么东西。
后来决定跑周围电路。娘希匹!原来是这样!害老子忙活个底掉!没说的  上图:
3D3V_S0断线。R339,R340等没有D3V_S0。 飞线。上电,屏显。
一句话:真操蛋!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-11-27 11:45
发表于 2013-11-26 14:09:49 | 只看该作者 �
修好就好。最怕修二修机了,上次有台也是换显卡的,一个很小的电阻竟然被人换成电容,搞了几天才查出。
发表于 2013-11-26 14:13:33 | 只看该作者 �
2修机机器不好整啊
发表于 2013-11-26 14:21:35 | 只看该作者 �
是单桥以,单桥为什么那么贵
发表于 2013-11-27 11:09:22 | 只看该作者 �
二修,要看自己功底和运气啦
发表于 2013-11-27 11:44:51 | 只看该作者 �
二修机一般我都不想搞,有的被别人拆换了  要挨着查  很麻烦的
