查看: 2321|回复: 5
新手请教,电容问题!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-12 20:07:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚才给主板换电容,本身需要的是1000VF,16V的,结果去到电子店里面没有这样的,老板说1500VF,6.3V的也是一样,
不道他这样说对不对!
也没敢用!
现在主板还在这里放着的呢!
请教一下,这两种可以通用吗?
同时,这两种电容有什么不同呢?
发表于 2008-10-12 20:10:52 | 只看该作者 �
千万别换,小心---砰的一声给你炸飞了,需要找个16V的电容,容量可以高一下,电压不能低,或者你用几个电容改一下,不过样子太难看了
发表于 2008-10-12 20:16:36 | 只看该作者 �
不能用,最起码也得大于等于12V的电容
发表于 2008-10-12 20:21:42 | 只看该作者 �
能不能用看具体用在什么位置,也没有那么绝对。
但有一点:耐压一定要超过使用电压,滤波容量可以略大,但不要过多。
发表于 2008-10-12 21:23:54 | 只看该作者 �
要是CPU旁边的滤波可以用
发表于 2008-10-13 00:36:55 | 只看该作者 �
耐压要高一点,容量相近不 就差不多了
