查看: 3007|回复: 23
fl50 保隔不过
发表于 2013-11-25 22:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
fl50  保隔不过,PQ5  5678脚没19伏,ACOFF#17伏,PACIN3.3伏两信号有,ACON没电压, LM393换了,第5脚没电压,请问VL在B+之前还是之后,还没真正修点火回路,求大师指教一二还要查哪 些地方
发表于 2013-11-25 22:39:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
当然是之后了  摸摸待机芯片附近烫吗
发表于 2013-11-25 22:45:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
顺查第5脚相连的电路,应是B+短路引起的(预供电)
发表于 2013-11-25 22:55:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先量下B+有没有短路,图中看不到5脚前面,应该是B+串联分压到第5脚,才会输出MAINPWON和ACON
发表于 2013-11-25 22:55:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2013-11-25 23:00:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1006523463 发表于 2013-11-25 22:42
VL是在 B加 之后产生的  楼主可以查下 ACIN 这个信号电压情况
哥们神人啊,,从未签到这么高分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
天意wx -10 严禁灌水
发表于 2013-11-25 23:20:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
b+就是保隔过了的19伏电压啊 ,我这就是不过保隔
发表于 2013-11-25 23:22:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这说明没有产生小电流的公共点B+,仁宝的只有先产生小电流的公共点才会有VL跟ACON
发表于 2013-11-25 23:24:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
acon,此信号要怎么才会出来
发表于 2013-11-26 08:52:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
保护隔离没过你就去查哪个没什么意义撒~、
发表于 2013-11-26 09:25:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,继续努力
发表于 2013-11-26 09:38:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
以前碰到过MAINPWON把acon拉低的
发表于 2013-11-26 10:14:40 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
学习了,继续努力
发表于 2013-11-26 10:20:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主,你修好了吗?
发表于 2013-11-26 10:51:11 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
努力努力
发表于 2013-11-26 11:50:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1006523463 发表于 2013-11-26 06:37
B加 之后产生 的吧   楼主 你可以 用镊子 翘起LM393 电压比较强 5脚看下 用电压有没变化  如果 还是 一样 ...
只有先产生小电流的B+给待机芯片供电才会产生线性VL
发表于 2013-11-26 11:57:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
仁宝保护隔离 - =目前还不会修 学习中  pu1 比较器芯片 搞不懂
发表于 2013-11-26 11:57:35 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
保护隔离没过  顺藤摸瓜,蛮好搞的啊
发表于 2013-11-26 11:59:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
yue19960714 发表于 2013-11-25 23:00
哥们神人啊,,从未签到这么高分
要做个强大水军
发表于 2013-11-26 12:59:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
第5脚没电压明显后级短路拉低了啊,使用烧鸡大法吧
