查看: 3532|回复: 17
安装系统要按F1才能继续……
发表于 2013-11-25 22:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今日安装一系统,首先用U盘安装,进BIOS看不到U盘。后来改为光盘安装,设置第一启动项为光驱启动,不能直接进入安装界面,要按F1才能进入安装界面。安装进度条走到百分之九十几,连续安装了三次自动重启后到F9、F8、F1界面,只有按F1继续,安装失败。
    进入BIOS里看时间跟目前的准确时间相差接近十小时左右,看供电基本正常。再次进入PE里去看一看,进入PE后,格式系统盘后,再次进入安装,安装途中重启后,还是要按F1才才能继续安装,最后安装成功进入桌面正常,但是每次进入系统要按F1才能进入桌面,有经验的师傅,像这样情况大概是那里的问题?
    注:系统安装成功后,在我的电脑里根本就看不到U盘,也就是电脑无法识别U盘,无法识别U盘就没法用U盘安装的机会了。
发表于 2013-11-25 23:49:15 | 只看该作者 �
我碰到过几次,如果是年代较久的电脑,需要在bios中把软盘启动给屏蔽调(因为电脑根本就没有带软驱)。或是换主板电池试试。
发表于 2013-11-26 09:05:26 | 只看该作者 �
同楼上说明
发表于 2013-11-26 11:46:17 | 只看该作者 �
如果不想维修,直接关掉提示吧
发表于 2013-11-26 13:17:59 | 只看该作者 �
不错,又占了一个沙发!
发表于 2013-11-26 13:20:06 | 只看该作者 �
系统问题  好好地想想问题
发表于 2013-11-26 13:32:09 | 只看该作者 �
学习中
发表于 2013-11-26 14:13:10 | 只看该作者 �
好帖子 学习了 谢谢 谢谢
发表于 2013-12-2 10:23:34 | 只看该作者 �
你说的主要是识别不了U盘,说明U盘没有连接上,换个接口试试。至于按F1主要是在CMOS中把软驱关掉
发表于 2013-12-3 12:41:45 | 只看该作者 �
              学习了
发表于 2013-12-3 15:09:39 | 只看该作者 �
  好帖子 学习了 谢谢 谢谢
发表于 2013-12-3 19:56:55 | 只看该作者 �
这个问题值得研究。。。
发表于 2013-12-4 12:41:25 | 只看该作者 �
换个电池试试
发表于 2013-12-4 15:38:01 | 只看该作者 �
学习了~~屏蔽软驱
发表于 2013-12-4 20:32:02 | 只看该作者 �
换个电池试试,不行重设BIOS
发表于 2013-12-4 20:57:53 | 只看该作者 �
学习了了。打怪升级。。。。
发表于 2013-12-4 21:02:04 | 只看该作者 �
换个主板电池.进入BIOS关闭软驱
发表于 2013-12-5 19:48:03 | 只看该作者 �
不错学习下
