查看: 4162|回复: 21
救急 华硕M2N68-AM SE 5-6秒断电。
发表于 2013-11-25 16:33:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  不插12V就不会断电,量内存电压正常,插上12V量桥电压,输入12V 输出1V多点。CPU电压也有1.2V。 但5到6秒就断,不会跑马。是不是因为不跑马而断电。我上次也修过,换了CPU供电旁的822就可以了。但这几次修到这样的,都不行。这是通病么、。是哪里问题?
发表于 2013-11-25 17:42:57 | 只看该作者 �
这个主板由以下几个通病
1.822电阻。
2.开关枕针边上的4.7K电阻
3.32.768晶振边上的三极管。。。。。
要试试了上面几个还不行的话,干桥(慎重啊)。
发表于 2013-11-25 17:54:50 | 只看该作者 �
最想知道思路,遇到这种问题该怎么维修
发表于 2013-11-25 20:31:43 | 只看该作者 �
用风枪调到250度吹一下桥看一下能好吗
发表于 2013-11-25 21:56:04 | 只看该作者 �
用手压着桥试试掉不掉了
发表于 2013-11-25 22:36:04 | 只看该作者 �
新手进来等高手出现
发表于 2013-11-25 22:55:10 | 只看该作者 �
掉电真的不好修,尤其是那些跑了一半码掉的。
发表于 2013-11-25 22:57:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-25 22:58:37 | 只看该作者 �
风帆 发表于 2013-11-25 20:31
用风枪调到250度吹一下桥看一下能好吗
我修了两块都试试吹桥。都没用,还是原来的问题。
发表于 2013-11-25 22:59:50 | 只看该作者 �
昨天的遗忘 发表于 2013-11-25 17:42
这个主板由以下几个通病
1.822电阻。
2.开关枕针边上的4.7K电阻
你这个822排阻是指哪个?我修过跑马断电的。换I/O的就可以。但他不跑马、郁闷。
发表于 2013-11-25 23:02:43 | 只看该作者 �
IO边上。。
发表于 2013-11-26 13:55:38 | 只看该作者 �
昨天的遗忘 发表于 2013-11-25 23:02
IO边上。。
换了好几遍。,还是一样。、烦死。不知道哪里问题。
发表于 2013-11-26 14:10:26 | 只看该作者 �
华硕的板子不跑吗也会掉电是正常的  你只修不跑码就行了。
发表于 2013-11-26 22:46:55 | 只看该作者 �
结贴!!CPU坏、、!!!!!刚开始换过CPU试过。还是断电。在刷过BISO后,把晶振,谐振电容,822排阻。晶振旁的二极管换完。用他的CPU一样问题。后来在拿了个好的来试 。跑马。有显。  放上他的还是一样。郁闷。
发表于 2013-11-27 14:44:56 | 只看该作者 �
不上12V不会断  12V线路有没有问题?
发表于 2013-11-27 15:24:17 | 只看该作者 �
以结贴了!
发表于 2013-11-27 16:04:03 | 只看该作者 �
NVIDIA的桥直接干吧
发表于 2013-11-27 20:11:48 | 只看该作者 �
AMD的CPU 就是容易坏了,我一般都是先换U试了
发表于 2013-11-27 22:05:30 | 只看该作者 �
没思路的话,我的话我先换一下芯片
头像被屏蔽
20#
发表于 2013-11-27 22:10:49 | 只看该作者 �
直接加焊 桥试下
