查看: 2654|回复: 10
IBM T410的奇怪问题!!!!
发表于 2013-11-25 13:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修了一个IBM T410的笔记本,二修机。上家把显卡加了因为IBM是灌胶的,上家把显存也搞爆珠了。动手把4个显存和显卡全部植了一边。现在问题出来了,很奇怪的其他,机器开机跑4A不过显卡,以为是显卡没有做好或者显卡坏了,就换了一个显卡,还是跑4A 。无意中想外接试下,没想到外接亮了,跑码也正常了。接上屏,还是没有显示外接OK,键盘切换没有反应还是只有外接亮,把外接拔掉就用屏跑4A。重新接外接跑码正常外接也亮.想起来金BIOS,进BIOS后调成DISCRETE GRAPHICS 独立模式,然后开机,拔掉外接,屏显示了,进系统也OK,显示独立显卡。心中窃喜呵呵,好了。事情又出来了,关机在打开还是4A。郁闷,再外接又是亮的,进BIOS显卡已经回到自切换模式了。注:BIOS电池是有电的,BIOS时间也是保存的。现在不知道什么问题了。
发表于 2013-11-25 13:32:31 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
T410 IBM这个桥都是黑胶,做时要小心,做不好还是不会跑数的
发表于 2013-11-25 13:49:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看看是不是  显卡切换电路问题呢!
发表于 2013-11-25 13:52:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
BIOS里面改了又自动回去了是么?   刷个BIOS再试试吧
发表于 2013-11-25 14:22:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
BIOS恢复出厂设置,试下看。
发表于 2013-11-25 14:22:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
将bios恢复出厂设置试试
发表于 2013-11-25 14:22:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
刷BIOS试试,不行就是显卡问题
发表于 2013-11-25 14:27:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显卡换过,BIOS也换过,现在最新的问题是装XP系统一切都是OK的,关机,开机都没有问题。装WIN7系统就跑4A了,不亮了,重复上面说的,外接亮后的系列的问题了。。。。
发表于 2013-11-25 14:37:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
恢复出厂设置也试过了。。
发表于 2013-11-25 14:38:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
装XP系统一切OK,装WIN7不亮,跑4A
发表于 2013-11-26 16:50:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没有人回复啊!!!!!
