查看: 2253|回复: 3
技嘉开机有反应但不显示
发表于 2013-11-25 12:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天快下班的时候接了一台技嘉主机,板号是GA-G31M-ES2C。今天早上一来就开始测机,发现板上有两个bois,测ATX 1脚是12欧,9脚10脚20脚都三百多欧,测电压全都出来了,关机接上诊断卡,开机发现复位灯常亮。不知道维修思路了,请指点不胜感激。
发表于 2013-11-25 12:25:50 | 只看该作者 �
两个bios都刷刷
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
。。。。。。晕啊。。。。。。。  发表于 2013-11-25 18:11
发表于 2013-11-25 18:15:45 | 只看该作者 �
你写的有点看不懂,可以先恢复下BIOS,
拔掉电源,取下电池,持续按重启键15秒,放上电池,开机会自动恢复BIOS
如果不能恢复取下来刷。
技嘉的两个BIOS,有一个是用来恢复的。
发表于 2013-11-25 18:24:38 | 只看该作者 �
按无复位修,上假负载
