查看: 6806|回复: 17
acer 4743g开机不显示
发表于 2013-11-25 09:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:宏基4743g i3380m的cpu 610m的显卡
故障现象:开机电流1.6左右,看样子是可以开机的但是无显示,外界正常
经测量屏上的3.3v 19v正常,
现在怀疑是显卡的问题,但是不敢冒然行动,请各位师傅指教一下
发表于 2013-11-25 09:04:50 | 只看该作者 �
你可以测阻止,或者拿风枪先吹热后试试来判断
这机器的led屏故障率应该不高安吧  详情 回复 发表于 2013-11-25 09:06
发表于 2013-11-25 09:06:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-25 09:09:54 | 只看该作者 �
哥,你可以用示波器测一下内存上面有没有跑信号··跑的话把显卡加焊一下试试·
诶,可惜兄弟没有示波器啊,我估计显卡的可能性大点,  详情 回复 发表于 2013-11-25 09:14
发表于 2013-11-25 09:14:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-25 09:18:35 | 只看该作者 �
既然外接正常 那就换液晶屏试一下   反正用不了多少时间
郁闷啊手上没有好多led屏  详情 回复 发表于 2013-11-25 10:08
发表于 2013-11-25 10:08:27 | 只看该作者 �
郁闷啊手上没有好多led屏
发表于 2013-11-25 10:11:25 | 只看该作者 �
估计换屏了吧,屏线估计也是好的这款,干显卡吧
发表于 2013-11-25 12:58:30 | 只看该作者 �
宏基的机器BIOS刷一下看看,。 。爱坏
BIOS?感觉不像啊  详情 回复 发表于 2013-11-26 11:22
发表于 2013-11-26 11:22:18 | 只看该作者 �
BIOS?感觉不像啊
发表于 2013-11-26 12:28:37 | 只看该作者 �
显卡加焊还是老样子,求思路啊
发表于 2013-11-26 12:30:39 | 只看该作者 �
先吹吹显卡看看
发表于 2013-11-26 12:44:30 | 只看该作者 �
测屏线阻值啊
是不是全部一样啊  详情 回复 发表于 2013-11-26 13:13
发表于 2013-11-26 13:13:00 | 只看该作者 �
是不是全部一样啊
发表于 2013-11-26 14:42:33 | 只看该作者 �
显卡 北桥  BIOS
发表于 2013-11-26 18:19:18 | 只看该作者 �
显卡加焊过,bios刷过,屏确定是好的,测屏上的供电19v但是没有3.3v的和5v的,彻底没招了现在怀疑屏线问题求指点,
发表于 2013-11-29 15:11:04 | 只看该作者 �
直接换屏试试~~~~
发表于 2013-11-29 15:12:26 | 只看该作者 �
先热风枪考一下
