查看: 2916|回复: 11
请教高手指点怎么跑主板电路
发表于 2013-11-25 08:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
本人新手,实在不好意思。。。不会跑主板电路,,,好多问题都没思路。。。请求高手赐教。。。
发表于 2013-11-25 09:45:51 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
要先有图,看懂图,按图索骥,再去比划,心中有图先易后难慢慢就好说了
发表于 2013-11-25 10:30:30 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这个你叫别人怎么和你说呢  试试月饼大师的镊子跑线大法
发表于 2013-11-25 12:45:00 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
好的。。。我试试。。。谢谢大侠。。。
发表于 2013-11-26 11:02:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2013-11-26 11:07:18 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
没有连接的  镊子不是对称的吗  怎么和你说呢  你在论坛搜一下就明白了 跑线不难的
发表于 2013-11-26 11:23:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
镊子跑线大法是怎么个跑发哦?
发表于 2013-11-26 12:09:19 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
没看太明白。。。有没有高手大哥给简单讲讲大概的路线。。。。小弟感激不尽。。。
发表于 2013-11-26 14:16:36 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
论坛搜一下吗   有的
发表于 2013-11-29 12:01:26 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我找找。。谢谢大哥们。。。
发表于 2013-11-29 12:06:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用镊子还是有难度
发表于 2013-11-29 12:23:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
跑线路其实不难,,但基本局限于台机主板,笔记本主板想跑线路,很难,不知其它人怎样?我反正是跑不通。跑线路光是将线路跑通,没什么用,该找不出故障,还是一样找不出来,个人认为跑线路的前提,是对主板架构,特别是,单个元器件的工作特性要全面的了解,电阻、电感、电容,再比如二极管、三极管、场效应管,尤其是各种逻辑电路(门电路、运放、触发器)以及锁相环电路,这些都掌握了,跑电路也就有意义了,比如看到三极管,跑基极,看它是受什么信号控制的,看集电极、发射极,去判断基极的控制信号控制这个管要去干嘛的,数字电路,一般有高、低电平,高电平时会怎样?低电平时又怎样?如果是一个触发器,就要看触发信号的输入脚和输出脚,要知道什么状态才会触发,在什么范围内会保持原有状态,什么时候才会翻转,总之知道了元件的作用跑电路才有意义,才知道去追查信号的来源和去向,这样跑电路才有价值,这要花较长的时间去掌握基本原器件的原理和作用。最后才是跑电路,跑电路是维修的基本手段之一,是水到渠成的事情。刻意的追求没有价值。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-29 13:38
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
liang12 + 1 赞一个!
