查看: 3288|回复: 20
北桥是不是挂了?
发表于 2008-10-12 16:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这些红圈地方都对地蜂鸣,是不是可以确定北桥挂了?
谢谢张老,重新弄了张图,写上阻值
再发一张,红圈的地方都拆了,还是一样,北桥上面的对地还是只有002,接下来要拆哪?
[ 本帖最后由 樱樱玫黛子 于 2008-10-12 17:43 编辑 ]
发表于 2008-10-12 16:41:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
具体报电阻值,蜂鸣不等于一定短路。
发表于 2008-10-12 16:41:58 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
要怎么知道哪个是给北桥供电的?那两个管子是吗?
发表于 2008-10-12 16:49:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
其实 你的万用表蜂鸣不等于一定短路,具体要看是多少欧如里是0,那就有可能是短路,
发表于 2008-10-12 16:52:39 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发现CPU内核电压对地也只有002,但是电压正常,对地阻值那么低怎么电压还能正常吗?弄晕了.
发表于 2008-10-12 16:58:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你的北桥应该是845GV还是865啊??
看上去应该是1.5V||2.5v的电压对地了
发表于 2008-10-12 16:59:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不知道你的主板故障是什么 能不能加电 要是能加电 你测北桥 有没有电压  一般要是短路 开机瞬间会断电  北桥不一定挂
发表于 2008-10-12 17:00:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是短路了
不会只有002的值的.
但不能100%确定桥坏了.也要看电容有没有坏.或者零件连锡等.
发表于 2008-10-12 17:01:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你可以测一下北桥上面的电容两端的阻抗?正常应该在70欧姆以上?
发表于 2008-10-12 17:02:29 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
那现在要从何下手?????
发表于 2008-10-12 17:05:41 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发表于 2008-10-12 17:06:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
拆了北桥供电管、滤波电容再测。
发表于 2008-10-12 17:06:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先拆供电的  就是那两个场管;只要有用到1.5||2.5电压的拆   /;;;;
到最后还是不好就   拆北桥
发表于 2008-10-12 17:09:26 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
原帖由 维修卡卡 于 2008-10-12 17:01 发表
3个223      3个34    其它的12   这样正常不?
发表于 2008-10-12 17:24:30 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
CPU对地只有002是测试的CPU的内阻,这是正常的!!!
北桥一般情况下,周边电容及上面的电容阻值不应低于10
不过也有特别的情况!!!
具体短不短还要看其它工作条件是不是常,这是个要综合考虑的因素!!!
发表于 2008-10-12 17:54:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
223 34  12  应该是正常的?
你通电看看这些电压有没有1.5 2.5 3.3 1.25 VTT
如果有的话
你再看看有没有RST
发表于 2008-10-12 20:07:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把CPU座旁的几个供电管拆了再试试
发表于 2008-10-12 20:44:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看一下1.5V有没有对地要是有应该就是北桥了
发表于 2008-10-12 23:26:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顺便问一句,你没上U测的吧
发表于 2008-10-12 23:33:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原帖由 学修板卡 于 2008-10-12 23:26 发表
顺便问一句,你没上U测的吧
上了CPU也可能没用啊.......
