查看: 11481|回复: 8
IBM r51e开机4声报警不亮
发表于 2013-11-24 22:25:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM r51e开机4声报警不亮,此板是ATI北桥集显的,
发表于 2013-11-25 23:04:48 | 只看该作者 �
主板BIOS刷了,安全芯片24RF08CN由于重写报错写不进去,用FM24C08写好程序代用,但还是一样开机4声短报警不亮,IBM的安全芯片是不是不能用别的芯片代换呢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-25 17:50:12 | 只看该作者 �
主板BIOS和密码芯片的程序都重写了,还是一样,楼上的怎么还怀疑是内存不过呢?内存早就排除了
发表于 2013-11-25 13:22:38 | 只看该作者 �
确定好内存是好的后,先插下槽
发表于 2013-11-25 11:48:11 | 只看该作者 �
刷了BIOS,还是一样开机4声短报警,不显示,请同行指点
发表于 2013-11-25 10:20:19 | 只看该作者 �
肯定不是内存撒,准备刷BIOS试试
发表于 2013-11-24 22:28:08 | 只看该作者 �
先换内存
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-4 15:51:04 | 只看该作者 �
加焊北桥后修复
发表于 2014-7-2 21:12:01 | 只看该作者 �
原来又是桥问题  0.0
